Можно ли делать раскос и пояс фермы одинакового сечения?
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Если речь идет о гнутосварных профилях, то п. 14.5.3 СП 294.1325800.2017
Ферма огонь, первый раз такую вижу )
за пункт спасибо! иногда приходилось делать равную ширину поясов и элементов решетки, полагаясь, что шов хорошо ляжет в закругленную частью пояса |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Весёленькая была. Правда тяжеловата в изготовлении, много элементов разной длины. Точность нужна была. Хотя я старался, чтобы максимальное количество раскосов имели одинаковую длину. Зато по минимальному расходу металла такая решётка бьёт рекорды (мои личные).
Все верно советуют. Многократно изготавливали фермы молодечно где пояс и раскос соединяются через пластину. Так же подобный узел применяются для корректного формирования зазоров под сварку между двумя раскосами и 2 раскосами и распоркой играя толщиной пластины.
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) | Tyhig | SCAD | 6 | 01.04.2025 10:00 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом? | инженер гарин | Металлические конструкции | 52 | 21.03.2015 16:14 |
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб | Tyhig | Железобетонные конструкции | 6 | 27.06.2010 16:43 |
