железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб
Непрочитано 27.06.2010, 13:07 #1
Tyhig
Добрый день.
Имею ферму вычисленную в скаде (считалось всё здание в 3Д).
У меня не получилось задать РСУ правильно, поэтому он мне их и не посчитал.
Делаю диплом, всё горит... Решил воспользоваться комбинациями для определения усилий и посчитать вручную часть элементов.
Итак вопрос.
Считаю ж.б. сегментная ферма пролёт 21 м. Верхний пояс в точке примыкания к нижнему получает грандиозный момент от жесткой заделки узлов и жёсткой заделки опорного узла в колонну. Опирание то опиранием, узел классический по типовой серии, но ферма там приваривается на всю длину опирания (400 мм) поэтому и жесткая заделка с колонной.
Итого получил сжатый пояс офигенно изгибаемый в нижней части.
В СНиП и СП указаний как его рассчитать нет.
Сделал философское заключение, что от изгиба сжатая арматура и бетон будут ещё более сжаты в верхней половине сечения.
Момент ульт от игзиба по СП = М бетона + М верхней сжатой арматуры
М бетона = Rb * так далее.
А я ВЗЯЛ И ВМЕСТО Rb СПОЛЬЗОВАЛ СИГМА б = Rb - N/Ab
Ab - площадь сечения бетона.
Т. е. учёл сжатие бетона от продольной силы, и засунул её в изгибную формулу.
Момент ульт посчитался на изгиб с центральным сжатием.
Теперь вопрос.
Так оно вообще можно ?
Или как профессионалы считают изгиб совместно со сжатием ?
Непрочитано 27.06.2010, 13:50
neuverennwy
Ты, правда, понимаешь, что написал? Задай, лучше, РСУ.
neuverennwy вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 14:19
Tyhig
Да здравый у меня смысл, здравый.
Если нет расчётной методики почему бы не объединить существующие на разное НДС ?
С РСУ я тут спросил помощи на форуме в разделе "Расчетные программы" (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54089), пока ждёмс. Но честно говоря вряд ли кто-нибудь поможет в ближайшее время.
Да и вообще интересный же вопрос. Неужели никому никогда не приходилось считать сжатие с изгибом. Просто не верю. Но почему оно тогда не отражено в СП ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 15:00
таи
-"Сан Саныч, а Вы в Южной Америке бывали?!
- Приходилось!" (с)
В СП не заглядываем. СНиПами пользуемся - пока нас еще всех поголовно на Еврокоды не перевели.
таи вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 15:01
neuverennwy
УВЕРЯЮ ТЕБЯ, ВСЕ РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДИКИ ЕСТЬ. В твоем дипломе новую ты не изобретешь. Рвение похвальное, конечно. Но ведь сам говоришь, времени нету. Нету у меня Скада дома, к сожалению, проект сейчас посмотреть не могу. Но, судя по заголовку темы, ты, возможно, путаешь РСУ с комбинациями. (Извиняюсь, если на самом деле ты - асс, и оскорбляю в лучших чувствах, подозревая в подобном, просто так показалось из заголовка). А сжатие с изгибом приходилось считать всем - это колонна с эксцентриситетом. Вообще, если при жесткой заделке получается "офигенно изгибаемый" пояс - схема неправильная или сечения недостаточны. В-принципе, надо так задавать расчетную схему, чтобы ничего "офигенно изгибаемого" не появлялось, как бы это ни было интересно. Извиняюсь, еще раз, если свысока получается. На самом деле, радует "огонь в глазах".
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 16:15
Tyhig
"Огонь сжигает меня дотла" (источник не помню).
Это была вторая версия, даже не помню почему от неё отказался. В принципе действительно можно Мизгиба представить как N*e.
Тогда будет 2 силы , их сливаем и получаем внецентренное сжатие.
Так верней будет, neuverennwy ?
Да не, РСУ и комбинации не путаю. Крискунова+Карпиловского+ко 650 стр. уже прочитал на тему СКАДа.
Просто если уж не получилось РСУ, то упуская некоторые опасные комбинации, можно вручную задать эти комбинации "на глазок". В дипломе надеюсь прокатит, а в жизни я буду хорошим мальчиком.
Что сейчас весьма незаконно, таи, при всём моём уважении... о_О"
К тому же СП и проще оказался намного по сравнению со СНИП 84 года. Для диплома использовать однозначно СП.
В жизни же думаю СП будет считать в запас прочности. Судя по некоторым его формулам и коэффициентам (например для напряжённых конструкций в СП коэф. "ошибки мастера при натяжнии" был 1,05 стал 1,1 и т. д.)..
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2010 в 16:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 16:43
таи
С какого это перепугу?
Так вот энтим можно попользоваться - СНиП 52-01-2003 -весчь!!
Последний раз редактировалось таи, 27.06.2010 в 18:09. Причина: Да долго думал, что делать с приложением В, носящим справочный характер, но так ничего и не придумал.
таи вне форума
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. Saha Конструкции зданий и сооружений 24 13.10.2016 13:49
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт комбинированной фермы с растянутыми элементами из троссов svinotavr Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2009 23:01
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
