Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом?
Непрочитано 11.03.2015, 01:06 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Делаю КМД. Возникли сомнения. Можно ли таким образом крепить нижний пояс. Ферма под перекрытие. Продольное усилие достигает 50 тн в НП (с барского плеча прислали скад). Это раскрепление в горизонтальном направлении такое? Или кмд не должно волноваться?
Непрочитано 11.03.2015, 01:28
ETCartman
судя по всему, растягивающее усилие при такой схеме уходит через раскос на опорный узел. конец крепять чтобы не вилял просто. усилие там нулевое (если конечно не конструировать его очень жестко)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 01:36
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
спасибо) а узел верхнего пояса, что опирается на балку-рассматривается в плане продольных усилий? проектировщик предложил поставить два болта 12, хотя там прод усилие 25 тн
инженер гарин вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 02:02
ETCartman
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Там в этом месте основное будет вертикальное усилие (опорная реация при шарнирном закреплении), горизонтальное только от работы фермы в составе покрытия возможно.
В строительстве (в большепролетных конструкциях, колоннах и так далее) болты менее 16 мм не принято использовать в принципе
В данном случае смысл удлинения пояса тоже - закрепить балку от кручения (двутавр плохо работает на кручение)
К тому же почему то узел фермы не центрирован на узел балки по какой то причине - там могут быть большие усилия, в том числе в узле примыкания нижнего пояса. Слоты и монтажные болты ни на какое усилие не хороши.
Ферма какая то не очень правильная.
А вообще если вы делаете КМД то и делайте строго по КМ. Хотя вопросы довольно правильные у вас.
Непрочитано 11.03.2015, 08:28
Snajper
КМ
Киев
"Стрем" вызывает больше узел опорного раскоса... с таким усилием (грубо 50*0.7=35т) на продавливание не проходит в 2.5 раза, а фасонка как "мертвому припарка".... там бы накладки с двух сторон поставить....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:54
s7onoff
Там же явный овал на узелке нижнего пояса нарисован. Значит точно никакого горизонтального. Да и никакого закрепления двутавра от кручения.
Еще я б задумался над опиранием прогона на боковую стенку через уголок. Существуют вообще методики для расчета таких узелков? Или считается, что уголок не будет продавливать пояс, а будет только съезжать вниз под действем Q и рассчитывать нужно только швы?
Непрочитано 11.03.2015, 10:14
wvovanw
для этого необходимо знать будет ли прогон выполнять еще и функцию распорки, и какие усилия в нем возникают.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:34
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Так верхний пояс надо же как-!то закрепить? Или так и оставит на 12 болтах? А если приварить к балке поперек пояса-нормально, с ней нич не будет?
Непрочитано 11.03.2015, 10:39
s7onoff
верхний там на 20 же.
к какой балке, что приварить? Поперек пояса лучше не варить)
Непрочитано 11.03.2015, 10:42
Snajper
КМ
Киев
Лучше сделать 4-е болта и опорную пластину центрально... короче приблизить узел к классическому узлу "балка на балку"
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:56
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Верхний пояс слева ставится на балку, там прод.Усилие 50 тн... Я просто сильно сомневаюсь в проектанте, когда спрашиваю, почему такой узел, он говорит программный...Какой программный и счиьает ли он их... Не знаю
Непрочитано 11.03.2015, 11:00
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А давайте, гипотетически предположим, что там есть это усилие.
Последний раз редактировалось 100k, 11.03.2015 в 11:45.
100k вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:04
Snajper
КМ
Киев
Прикольно))) Весело там у Вас.
Snajper вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:46
100k
Балка примерно 50Ш2, допустим, пролет 6 метров. Реакция 25т. Момент 25*3 = 75т (в плоскости наименьшей жесткости) W = 536 см^3
напряжение?????? нормальное 14 000 кг/см2 (на момент из плоскости)
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 11:50
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
балка 45 Ш1, пролет 6 м. Хорошо, но узел мне для верхнего пояса какой оставить? на 12 болтах или приварить опору к балке?
Непрочитано 11.03.2015, 12:25
Snajper
КМ
Киев
Если в КМ написано М12, оставляйте. Если нет, запрашивайте усилия, заодно и свой узел "нормальный "делайте для согласования.... пишите письма, ибо добром может не закончится, а Вам еще жить и жить.....
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:01
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: очень ценное лирическое замечание )
Непрочитано 11.03.2015, 14:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Предположение 1. Страх вызывает левый узел.
Предположение 2. Опирание фермы на балку происходит в пролете.
Предположение 3. От кручения в пролете балка не раскреплена ничем (окромя самой фермы ).
Другими словами, продольное усилие от фермы придет на верхнюю полку балки и спокойно начнет ее закручивать относительно продольной оси.
Т.е., с большой долей вероятности данную опору смело можно считать шарнирно-подвижной с освобождением от связей в горизонтальном направлении. тогда этот участок пояса между узлом крепления опорного раскоса и узлом опирания фермы на балку будет практически чисто изгибаемым элементом, почти без продольного усилия.
На итог - весьма небольшое усилие среза в болтах крепления опорного узла фермы к верхней полке балки. Весьма возможно, что пары 12-х болтов и хватит.
С другой стороны, лично я даже пьяным, даже сильно, никогда не поставлю в этот узел 12-е болты. я вообще по умолчанию ставлю везде 20-е, а снижаю диаметр только в том случае, если 20-й просто не помещается.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:16
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
верхний опорный узел не надо ли подвинуть на центр балки? по расчету там приходит 30 тн на балку... как узел сделать нормальным...? как в Молодечно-приварить на балку ребро вертикальное и к нему на болты прикрутить опорный фланец фермы?
и надо ли спасать балку? эти фермы - перекрытие абк приходят на балку из здания ангара-отсюда и несовпадение по колоннам... в некоторых местах на одну балку приходит две фермы... я не понимаю, разве расчет в скаде не показал бы, что балке капец?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:18
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот схема
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- alex182 Конструкции зданий и сооружений 3 28.02.2011 23:12
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. A.Ros SCAD 4 24.10.2009 22:47
