Tekla 2017. Как создать торцевую пластину колонны под углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Как создать торцевую пластину колонны под углом?
Непрочитано 15.12.2018, 21:41 #1
KnayzRomiros
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Начал осваивать Tekla, и сразу возникло множество вопросов по моделированию (сам моделирую в Advance Steel).
Необходимо создать торцевую пластину колонны под углом (узел выделен красной рамочкой). Уже что только и не делал: и плоскость менял, и сделал вырез по линии балки, чтобы получить угол. При создании узла,- узел создается строго перпендикулярно торцу колонны, а не под углом. Пробовал менять при выставлении плоскости по балке во вкладке "Общие" угол равный 0,00 -однако узел все равно перпендикулярно. Подскажите/направьте, кто как делает подобные узлы, а то уже битые 2 часа не могу сообразить куда нажать....
Непрочитано 15.12.2018, 22:03
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
Это обычный компонент 101 или 144.
Выставить зазор под толщину прокладки, прокладку замоделить или пластиной, или балкой со свойствами пластины. Чтобы попасть в правильный угол выставить ПСК по торцу оголовка колонны.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 22:05
1 | #3
art_rrc
В компоненте не "авто", а "X" любой. Ну и угол разумеется 0.00
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2018, 22:06
KnayzRomiros
Сейчас пытаюсь поставить компонент 144.
Конечно, складывается впечатление, что создатели максимально усложнили моделирование для конечного пользователя... Спасибо всем, за оперативный ответ)
KnayzRomiros вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 22:17
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
Со временем это пройдет.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2018, 22:21
KnayzRomiros
Просто я практически все компоненты просмотрел, но так бы и не додумался про 101 и 144 (судя по тем картинкам, которые их представляют)... Теперь понимаю, что в Tekle надо маленечко по другому думать о узлах, нежели в Advance...
Непрочитано 15.12.2018, 23:42
art_rrc
имхо: Это вопрос не разработчиков, а квалификации пользователя. Без обид.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2018, 23:44
KnayzRomiros
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Не совсем согласен,- те же самые решения в Advance Steel более интуитивны и понятны в настройке, нежели в Tekla.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Уважаемые форумчане, как отрегулировать количество шайб в болтовом соединении,- ни в одном руководстве не нашел. А перебирание галочек должного результата не дает.. Создает почему-то 4 шт, и как не регулируй,- либо одна и одна гайка, либо 4 и 2 гайки...
Непрочитано 16.12.2018, 08:08
art_rrc
Отличный вопрос на тему удобства. Я бы тут хотел немного порассуждать на тему почему так "непонятно" сделано, но боюсь это будет контрпродуктивно. Поэтому к сути.
Одна из причин. У вас в каталоге болтов нет болта подходящей длины, точнее с нужной длиной резьбы, поэтому Tekla автоматически добирает шайбами, чтобы не было потом на стройке неприятной ситуации. Можете провести учебный эксперимент - увеличьте толщину пакета - все заработает "как надо", галочки будут влиять на результат.
art_rrc вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 11:47
Yuzer
Мозговой штурм
Резьба в материале - да.
Проверьте длину резьбы для данного болта. Шайб станет меньше.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 00:55
Владимир1984
Добрый день. Никто не сталкивался с таким узлом? 1. Как параметризовать крепление пластин к трубе так чтобы подходящие балки с любой стороны и под углом не выдавливали пластину внутрь?
2. Не получается в компоненте выполнить вырезку пластин по профилю трубы. Вырезка по детали при выходе из компонента слетает.
ID:	212067  Нажмите на изображение для увеличения
Владимир1984 вне форума
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 subaru713 Advance Steel 11 28.02.2019 08:03
Tekla 2017 невозможно сохранить модель Olga_Fedo Tekla 3 07.02.2018 10:40
Как настроить материалы в Tekla 2017? ALEX-LCL Tekla 9 04.01.2018 01:45
Tekla 2017. С чего начать обучение? ALEX-LCL Tekla 10 21.11.2017 11:18
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
