Ввод водопровода в квартиру сквозь несущую стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ввод водопровода в квартиру сквозь несущую стену
Непрочитано 16.12.2018, 23:30 #1
madalex
Приветствую, уважаемые специалисты!
Занимаюсь ремонтом квартиры в новостройке, дело дошло до сантехники/отопления.
Стены дома из силикатного модульного кирпича, этаж 9/9.
Разводка ppr труб горизонтальная и тройниковая, стояки ХВС, ГВС, отопления за пределами квартиры, в подъезде(на площадке) в сантехшкафах.
Трубы входят в квартиру под порогом входной двери, накрыты металлическими коробами и залиты стяжкой самим застройщиком. Есть желание полностью поменять водопровод на PEX, отопление не трогать.
По сути есть 2 варианта. Первый - сбивать плитку и вскрывать стяжку в подъезде. Второй вариант, если сантехшкаф находится на общей стене с квартирой, можно сделать сквозные отверстия, у меня как раз так, но стена несущая, силикатный кирпич, толщина 510 мм. В ней необходимо сделать 2 сквозных отверстия диаметром 45 мм.
Насколько это реально и безопасно для конструкции дома? С представителями УК и застройщиком выйти на плодотворный диалог пока не получается, буду еще пытаться.
На какой высоте лучше сделать эти 2 сквозных прохода, в горизонтальный ряд или вертикальный, с каким промежутком между ними? Можно ли на высоте ~1 метр от пола?
Плиты перекрытия идут параллельно фасадным стенам здания, на фото изнутри квартиры видно их расположение по швам. Над входной дверью в квартиру лежит довольно широкая балка.
ID:	209140  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209141  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209142  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.12.2018, 01:59
1 | #2
иваниваныч
Стена Ваших отверстий даже не заметит. На любой высоте. Лучше одно отверстие 50(h)х100 мм. Главное - сантехшкаф не раздолбить.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 08:45
1 | #3
Владимир.
Проектирую
Чем? Проще аккуратно просверлить два
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 10:07
1 | #4
Vanya81
На несущую способность такие отверстия не повлияют.
Vanya81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 19:06
madalex
Спасибо за ответы! Меня смущает, что отверстия будут с левой крайней стороны сантехшкафа, т.к. стояки в правой части, а надо еще добавить грязевики, обратные клапана.
Не слишком ли близко к левому краю несущей стены будет? Ну и арматурную сетку, которая идет каждые 5 кладок - тоже так понимаю не желательно трогать?
Приблизительно область, где будут отверстия - я пометил красным цветом на фото во вложении.
madalex вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 21:32
1 | #6
иваниваныч
Сообщение от madalex Посмотреть сообщение
Это мелочи, которые ни на что не влияют при таких микроскопических размерах отверстий. А если дырки будут одна над другой, это вообще идеальный вариант (даже, если бы они были 20х20 см).
Непрочитано 24.12.2018, 09:30
| 1 #7
Рyslan
А зачем менять? Вода плохо идет?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 03:15
madalex
Ну образно говоря - да Схема разводки от застройщика очень примитивная, нет внутриквартирной циркуляции ГВС, да еще последний этаж, давление ХВС слабоватое, теплоизоляция труб в стяжке отсутствует, много чего перечислять можно ...
Накопился целый ряд задач, а если все равно все вскрывать и переделывать схему, то решено было заменить трубы на PEX.
madalex вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 06:57
Рyslan
ох уж эти последние этажи ((( там надо управляющую компанию разместить, чтоб видела и давление воды и температуру отопления и вентиляцию ))))
Рyslan вне форума
Заведение продольного края плиты в стену gad Конструкции зданий и сооружений 81 27.10.2021 01:41
Где ввод в хрущевке серии I-510 Syavka Электроснабжение 20 21.12.2018 14:21
Зачем на водомерном узле две обводные линии? (двойной ввод водопровода) polzovatel Водоснабжение и водоотведение 42 24.11.2016 16:21
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
