Вычитание пластин по линии пересечения
инженер-конструктор КМ
Україна, Львів
Вы ж написали
Я доказал, что возможно - и не убедил? Странно... Как делал: 1) Рисуем необходимые конусы телами автокада 2) Строим главный конус по двум кольцам 2) Делаем вычитание тел для получения поверхности сопряжения 3) Копируем примыкающий конус и один взрываем до получения 3Д полилинии контура сопряжения конусов. ЗД полилинию получаем конвертированием сплайна, который получается на выходе после взрыва. 4) По этой 3Д полилинии и кругу строим фигуру примыкающего конуса 5) Невзорванный примыкающий конус командой флетшот проецируем на плоскость, перпендикулярную оси примыкающего конуса, получаем 2Д полилинию проекции контура сопряжения конусов на главный конус 6) По этой 2Д полилиниии выполняем вырез по полилинии в главном конусе. Основное неудобсто и "тяжесть" для программы - это то, что полилиния сопряжения состоит из очень большого числа отрезков. Поэтому комп долго думает при построении выреза по этому контуру. Быстрее строить не целый конус, а половину, потом вторую отзеркалить. Как видно двумя щелчками это не делается, но намного быстрее, чем изучить новую программу. Но тойже приведенной выше "Digital Pipe Fitter" это сделать намного проще и эффективнее. После Адванса необходимо будет вручную еще править ЧПУ. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.12.2018 в 11:12. |
ну если сильно захотеть можно и горы свернуть...
наверное я неправильно выразился, лучше написать геморойно и бессмысленно , такие проще в солиде сделать или в компасе... 2 секунды и готово ![]() ну это мое мнение
ACAD 2023/AS 2023 |
Красные линии в проекте межевания для газопровода | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.04.2016 12:25 |
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. | Leeds.un | AutoCAD | 8 | 11.11.2015 12:10 |
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? | dorofeevms | AutoCAD | 4 | 20.10.2015 11:25 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.10.2005 10:46 |
