Заказчик просит ППР к рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заказчик просит ППР к рабочей документации
Непрочитано 18.12.2018, 10:30 #1
AndreyBall
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при проектировании на стадии рабочей документации по усилению сотовой связи: прокладка кабеля, монтаж разъемов, внутренних антенн, делителей и пуско-наладка, ген. подрядчик просит предоставить проект ППР (проект производства работ).
В договоре на проектирование указаны следующие предоставляемые документы:
Вопрос: должны ли мы предоставлять ППР или ген. подрядчик должен самостоятельно это делать?
И на основании какие статьи можно опираться? Ведь ППР - это отдельный проект, который стоит отдельного времени и соответственно денег?
Непрочитано 18.12.2018, 15:07
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AndreyBall Посмотреть сообщение
Заказчик просит ППР к рабочей документации....ген. подрядчик просит предоставить проект ППР
Кто именно все-таки просит? Кем подписано письмо с запросом - заказчиком или генподрядчиком? Или пока все на словах?
Генподрядчик может только попросить, а Вы имеете полное право ему отказать. Он для Вас, формально, посторонний, у Вас обязательства только перед заказчиком, если иное не оговорено в другом пункте договора.
Если генподрядчику так нужен ППР, пусть попросит у заказчика. А заказчик пусть письменно требует у Вас.
Внимательно читайте ВЕСЬ договор. Легко сказать, что в приведенном п. 15 четко расписан состав документации и раз ППР там нет, значит проектировщику в рамках этого договора его делать не надо, а если надо, то по доп. соглашению за дополнительную плату. Но в другом пункте может быть написано что-то вроде "документация должна быть пригодна для производства работ", и это может быть истолковано подрядчиком как то, что ППР тоже на Вашей совести.
На такие работы, как Вы описали, ППР обычно не составляют, т.к. он будет ни о чем. В большинстве случаев достаточно общих указаний, что работы необходимо проводить в соответствии с такими-то пунктами таких-то нормативов, инструкций на оборудование и правил безопасности. Если в Вашей документации такие указания есть, для начала сошлитесь на них. И поинтересуйтесь, зачем генподрядчику так сильно нужен ППР. Скорее всего, какой-то проверяющий, не разобравшись, трЕбует.
Offtop: Первый раз вижу, чтобы требования к составу документации, прописанные в нормативах, дублировали в договоре
Последний раз редактировалось kp+, 18.12.2018 в 15:31.
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 15:32
Сергей812
Такой порядок - когда часть работ выполняют сторонние фирмы/лица, связанные договорными отношениями непосредственно с основным Заказчиком. Тогда генподрядчик действительно "никто" и можно просто отмахнуться от него. А если генподрядчик выполняет работы с привлечением сторонних суборганизаций - то он и является заказчиком для субчиков. И общаться с субчиками через Заказчика - это по сути генподрядчику расписаться в полной некомпетентности, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 15:50
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Проект производства работ является организационно-технологической документации (п. 5.7.2 СП 48.13330.2011), а ни как не рабочей. ППР подготавливается исполнителем СМР (п. 7.1 СП 246.1325800.2016). Подрядчик - физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства (п. 3.4 СП 11-110-99). Поэтому, если в договоре не прописано, и вы не являетесь производителем СМР, то выполнять ППР вы не обязаны.
ГиТ14 вне форума
kp+
идущий по граблям
Это разве такой редкий случай? И похоже, у топикстартера именно такой случай, иначе он бы не говорил о заказчике и генподрядчике как о разных лицах (организациях)
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 16:29
Сергей812
Чаще - когда пытаются выцарапать еще что-нибудь без оплаты, под всякими "соусами" не закрывая работы)
из поста не следует - что это два разных лица.
Проблемы со сметной документацией при капремонте бюджетного объекта Rockname Организация проектирования и оформление документации 15 04.11.2018 21:00
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? IvanMosc Организация проектирования и оформление документации 7 20.07.2018 18:35
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? dvinnn Технология и организация строительства 8 15.02.2018 20:07
Помогите найти международные требования к рабочей документации и пример самой доккументации. Алексей Сб Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 24.01.2017 22:20
Существует ли нормативная документация, имеющая обязательную основу, регламентирующая разработку рабочей документации? Саша Веймер Организация проектирования и оформление документации 7 23.01.2017 17:42
