Помогите с креплением лежня к балкам покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с креплением лежня к балкам покрытия
Непрочитано 19.12.2018, 11:53 #1
Alexey Miles
Доброе время суток. Проконсультируйте, пожалуйста, по креплению лежня в коньке к плитам покрытия. По двухскатной рулонной кровле устраивается деревянная двухскатная кровля. Сразу хочу сказать, что данный вариант хочет заказчик, на простом ремонте старого покрытие на новое его не устраивает. Плиты покрытия ПГ 6х3 м по ГОСТу 22701.0-77 лежат под уклоном опираясь на кирпичные стены 510 мм. Вопрос как прикрепить лежень в коньке, там где стыкуются плиты? Там же нет плотного их соприкосновения ,а вероятно раствором шов закрыт. Я вот думаю сделать кирпичные столбики, к ним шпильками прикрепить лежень, а вот столбики к плитам достаточно крепление как то за счет кладочного раствора? Или как-то под углом крепить анкерами в обе плиты? И второй вопрос. Снеговой район - 4. В левой части (где есть дополнительные опоры с лежнем по ребрам плит) - 150х75 мм стропила с шагом 700 мм. В правой части без опирания на плиты стропила 200х75 мм. Как лучше выбрать: меньший типоразмер, но с опорой на ребра плиты покрытия или больший типоразмер?
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 11:57
Alexey Miles
Добавил файл dwg. Если плохо видно будет на картинке
DWG 2010
кровля.dwg (794.6 Кб, 69 просмотров)
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 12:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
200-ю доску трудно найти. но как бы не здорово в пролете стойки на плиты опирать.
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Предварительно вылить из бетона небольшое основание под столбики. Ну а так - кирпич за кирпич в столбике тоже за счет раствора держится и как бы ничего.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:59
Обормотя
проектировщик
Вологда
Почему решили лежень анкерить? Фронтонов нет? Если всё нормально с подъемной силой, то просто сделать ровную площадку, положить гидроизоляцию, положить лежень. Подпорки просто так на перекрытия лучше не устанавливать. Будут немного дороже материалы, но дешевле работа и минус к объему доставок (но это не точно). Стропила 75х200 могут оказаться не особо ходовыми и их придется искать, поэтому думаю что лучше пересчитать на стропила из доски 50х200.
ПС почти некромант =) прошлогодний вопрос
Обормотя вне форума
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м aleksey108 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.01.2019 16:02
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Связи по балкам покрытия x691 Металлические конструкции 7 30.01.2014 12:20
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Помогите расчитать плиту покрытия. garry22 Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2011 14:00
