Как опереть профнастил с двух сторон на один прогон в коньке кровли?
Думаю можно проигнорировать. Стерпит. В качестве прогона напрашивается двутавр с нормальной шириной полки.
Не очень вариант. Чем скреплять полотнища в коньке? Будет ли такое полотнище раскреплять прогоны ската, где не установлен прогон? Нормальная передача скатной составляющей тоже под вопросом. |
- можно склепать стенки настилов в стыке.
- а почему нет? Один же из скатов будет нормально закреплён к прогону. - скатная составляющая не в конёк уходит, а растекается по всем креплениям прогонов к ригелям. Последний раз редактировалось eilukha, 19.12.2018 в 22:34. |
Не могу прокомментировать. Не встречал такого. Полагаю напуск нужно сделать. Может не двускатную кровлю тогда делать, а сводчатую? Тогда реально одним прогоном в коньке отделаться. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Старый Дилетант, ну это же плоская кровля. Уклон 1,5%. |
- тут это особенно актуально: т. к. ставить в коньке прогон пролётом 12 м - расточительство.
----- добавлено через ~5 мин. ----- - 2,5 %. - само собой. - ещё раз: наличие стыка полотнищ настила или стыка прогонов в коньке не влияет на величину скатной составляющей в прогоне. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - это как? Гнуть что ли? Последний раз редактировалось eilukha, 19.12.2018 в 22:55. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Да.
Правда при этом будет заметно догружаться коньковый прогон. По грубой прикидке настил Н60-845-0,7 пролетом 3 м при уклонем 10% по 2-пролетной схеме догружает прогон порядка 1 тс/м. Так что гнуть - только при малых уклонах и принимать настил по возможности минимальной жесткости Скатную составляющую надо распределять на настил и считать его совместно с прогонами как балку с гибкой (оговорился) гофрированной стенкой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.12.2018 в 11:15. |
- нет. Никогда не думал, что скатная составляющая на прогон от наличия конька зависит.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - второй полкой дополнительный швеллер на ребро балки опирается? |
Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли? | kent1924 | Металлические конструкции | 192 | 07.11.2021 12:08 |
Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка | Миняева Любовь Сергеевна | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.05.2014 00:13 |
Ориентация профнастила при устройстве кровли в производственных зданиях. | Агафон | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.03.2012 22:49 |
Фахверк выше кровли для сэндвича | Maikk | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2010 10:25 |
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.03.2009 13:40 |
