Физическая нелинейность в задачах изгиба жб плиты. Лира-САПР 2013.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Физическая нелинейность в задачах изгиба жб плиты. Лира-САПР 2013.
Непрочитано 23.12.2018, 00:30 #1
Юрий_Нд
Доброй ночи всем.
1. Как в окне "закон нелинейного деформирования материалов" задать значение относительного удлинения и сжатия материала бетона В25 "автоматом"
2. ... или его нужно вводить "вручную"
3. ... и что такое значение параметра K?
4. Где происходит «расчетное разрушение»? В растягивающей или сжимающей зоне?
5. Как определить усилия, при которых возникают разрушения или недопустимые деформации?
6. В панели инструментов не работает эпюра по произвольной линии...
7. Как выполнить расчёт трещин, глубина и ширина раскрытия, "и всё такое"?
8. При попытке выполнить расчёт арматуры выскакивает сообщение: "Ни одному элементу не назначен материал. Расчет не производится."
"Разве" я не ввел материал бетона и арматуры в окне "закон нелинейного деформирования материалов"
9. В протоколе решения есть сообщение "вывод сведений о состоянии материала". Где находятся эти сведения?
Спасибо ______________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 5 .png
Тип файла: lir жб плита нелин.lir (92.9 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 24.12.2018, 02:36
Kinzer
1. У меня рисует эти значения автоматом. Правда я не помню где написано в справке. Это предельные или макс. деформации. Должны быть предельными
2. Зависит от закона для 21 и 31 выставляется автоматом. У меня задача ваша считается. Скорее всего дело в том, что в свободнораспростр. версии запрещен физнелин и какие-то разновидности сейсмики.
3. коэффициент запаса по обобщенному напряжению К.
4. где происходит там и происходит. У вас может быть разрушение и там и там. В расширенном редактировании в меню Разрушение можно посмотреть. Еще все эти же данные кратко должны описываться в протоколе решения и в одном из текстовых документов в папке со всеми результатами. В вашем случае он будет называться "жб плита нелин_13.жб плита нелин" (должны быть цифра 13) без знака "#" - это другой файл. Так вот, открывается через блокнот и там описано какие элементы на растяжение и на каком шаге.
5. смотрите результаты по шагам. Обычно стараются не как у вас применять авто-шаги а задавать их. Хотя зависит от типа задачи, наверное.
6. Работает. Лира-Сапр 2017 и 2018
7. В старых версиях, если не путаю только в линейной постановке. В новых в том же меню Разрушение будут уже сразу результаты
8. Открывайте обучающие примеры и начинайте делать их. Долго расписывать.
9. см. 4.
Kinzer вне форума
Непрочитано 29.12.2018, 08:41
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Юрий если у вас свободно-распространяемая версия, то нелинейщина в ней закрыта.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2018, 16:39
Юрий_Нд
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
нелинейщина ... закрыта
Ну а если всё-таки "хочется знать", можете ответить по сути?
Юрий_Нд вне форума
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
