Правильно ли заармирована "Набетонка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирована "Набетонка"
Непрочитано 24.12.2018, 21:23 #1
Anton-553
Здравствуйте. Проектировщик предложил следующее решение по монтажу промежуточных стоек конвейера как в приложении.
Меня смущает отсутствие верхней арматурной сетки "надбетонки". Не разрушат ли разжимные анкера слой бетона без верхней сетки?
Надбетонка - это отливаемый брусок размером 1700х400 мм в плане и никак не крепится к существующей плите. Не отскочит ли и не сдвинется? Может вертикально заармировать к существующей плите?
Непрочитано 24.12.2018, 21:35
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Ну тут много странностей.
И непонятно как анкеруется к существующему перекрытию, непонятно зачем выполнять подливку за два приема, почему не предусмотрена выверка стоек.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2018, 21:38
Anton-553
никак(( Буду требовать анкеровку к существующему перекрытию
Anton-553 вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 23:12
1 | 1 #4
Старый Дилетант
Дилетант
1. А зачем нужна набетонка? Удлините стойки и крепите к перекрытию. Или у Вас нагрузка громадная?
2. Если стойки уже готовы, сделайте подливку прямо по плите.
А ее надо анкеровать?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 23:22
1 | 1 #5
v.psk
Псков
Старый Дилетант, а почему вы у меня спрашиваете? Я бы заанкеровал в любом случае, если даже шарнир и центральное сжатие, вы судя по всему в любом случае не стали бы.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 06:10
Komplanar
Возможно, что такое решение было обусловлено малой толщиной плиты перекрытия, на которую опирается оборудование. Может там 40мм ребристой плиты или 30мм верха пустотки...
UPD. Вру, там 100мм написано. Хотя там много чего понаписано...
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.12.2018 в 06:36.
Komplanar вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
