Расчет узла опирания колонны-балки
Что это за порнография?
![]() У меня такое чувство, что это сконструировал тот, кто до этого только монолитные конструкции проектировал... Балки все таки на изгибающий момент надо рассчитать. Она как бы неразрезная. Затем момент разложить на пару сил и проверить болты на срез. Если их срежет - колонна (та что сверху) будет стоять только на честном слове. |
Действительно, возможность шарнирной работы такого узла вызывает интерес. Предполагаю, что для шарнирности, балки должны быть весьма короткими или отношение длины балки к прогибу от расчётных нагрузок быть не менее 500-600. Возможно при 400 можно сыграть разностью в диаметрах отверстия и болтов. |
Конечно, не все.
Полки балок не соединены -- момент не способны воспринять. Плита колонны толще, чем пояс балки. Несущая способность выше, чем у пояса балки. Вертикальная пластина тонкая, теоретически способная нести долю изгибающего момента, приходящего на стенку балки. Болты самое слабое место. Неравнопрочны полкам. Какой-то момент способны воспринять. Смотрите УНС. Собственно, если нужна неразрезная балка, то её и проектируют соответственно -- неразрезной. А так как на картинке -- шарнир. Пусть и условный. Область применения зависит от величины перемещения крайних волокон балки. Если в пределах черноты отверстий, то моментами заморачиваться не стоит. Особенно если каркас связевой и рамность не нужна. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Нужна целая схема, выглядит узел так, как будто пытались идти по канонам метода перемещений при расчете конструкции и проектировали узлы что бы обеспечить условия данного метода.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Nutaff, Сколько этажей, какие пролеты, перекрытия и нагрузки. Схему зданию нужно, чтобы советовать.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Узел бредовый, т.к. трудно в реальности заставить данный узел работать в соответствии с расчетной схемой. Да и в расчетной схеме весьма сложно понять как его замоделировать. Для двухэтажного курятника с ячейкой 6х6 и общими размерами 18х18 при наличии вертикальных связей в обоих направлениях и жесткого диска вполне сойдёт. Там поравну как работать будет - связи и диски спасут. Даже если работы вести будет какой-нибудь ООО КУлдырьСиньБухМонтаж....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Молодого человека к разработке такого узла понуждает старый хитрый строитель со словами - "мне так проще" и "да вон мы говнокачку делали.... дак там всё стоит" - Строителя нанял заказчик, а строитель диктует свою непреклонную волю молодому лопоухому инженеришке и у него рушатся как витраж в голове жалкие остатки институтских знаний..... трагедия. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Разрабатывайте нормальный рабочий собираемый технологичный узел который обеспечит соответствие расчетных предпосылок реальной работе узла.
Накладку t8 выкинуть и нормальный узел будет. Ну может еще фланцы у вертикальных элементов пошире сделать
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Nutaff 1. А для чего нужен расчет узла? 2. Как обычно, мало вводных, и общение превращается во флуд. Дайте параметры здания с описанием конструкций и нагрузок, срок эксплуатации, планируется ли увеличение нагрузок или изменение конструктивной схемы и и. д. 3. Исследовать узел в натуре, чтобы понять, что и куда опирается. Вполне вероятно точечное опирание, т. к. вызванное допусками размеров проката, неточностью изготовления, сварочными деформациями (грибовидность), силовыми воздействиями. И учесть это в расчетной схеме. 4. Применяя подобные узлы с неразрезными балками, я в расчетной схеме добавляю консольку к колонне равную половине высоты сечения и опираю на нее балку. Рассматриваю отдельно варианты с консолью расположенной по разные стороны. В вашем случае можно рассмотреть передачу нагрузок от колонны по отдельности на ребро каждой балки и в районе центра (оси) на стенку каждой балки. Накладку убирать не надо - пусть стоит. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2018 в 11:31. |
Да действительно это уже построенное здание, нужно проверить несущую способность узла, так как сомневаются и хотели еще надстроить этаж. От меня требуется расчет узла. Но надо всю схему здания проверить. И такие узлы не встреча. Вот и прошу совета как просчитать ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через 24 сек. ----- Цитата:
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.02.2010 11:55 |
