Как правильно задать расчетную схему металлической фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно задать расчетную схему металлической фермы?
Старый 30.12.2018, 02:04 #1
pacanchik
Здравствуйте! Есть металлический каркас одноэтажного однопролетного производственного здания (пролет 24м) (рис.1). Необходимо рассчитать ферму по которой лежат жб покрытия.
Соединение фермы с колоннами - жесткое. Собственно вопрос, какую принять расчетную схему фермы первую или вторую (рис. 2)?
Заранее извиняюсь за может быть некорректный или смешной вопрос, делаю курсовую работу, а четкого и конкретного ответа препод не дает)))
Старый 30.12.2018, 10:10
v.psk
Псков
Ну для фермы без разницы, для колонны лучше учесть эту нагрузку (по схеме 1)
v.psk вне форума
Старый 30.12.2018, 11:20
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от pacanchik Посмотреть сообщение
А где схемы? Впрочем, не важно. При таком примыкании ферму обязательно нужно считать в составе рамы.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 30.12.2018, 14:18
pacanchik
А не получится тогда что по расчетной схеме у меня длина стержней крайне панели одна (крайняя панель 3м), а в в реале меньше (2.5м), и тогда когда я буду считать усилия по диаграмме Максвэлла-Кремоны, усилия будут разными??
Примыкание то к колонне сбоку..
Последний раз редактировалось pacanchik, 30.12.2018 в 14:23.
pacanchik вне форума
Старый 30.12.2018, 17:50
Saur
Не вижу тут жёстко сопряженной фермы.
А так, нагрузку нужно прикладывать так как она есть. То есть по схеме 1. Крайние стойки ведь - это колонна?
Saur вне форума
Старый 30.12.2018, 19:22
крокодил
Сделай вариант что попроще, преподам, как правило, всё едино)
крокодил вне форума
Автор темы   Старый 31.12.2018, 12:45
pacanchik
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да, примыкание фермы к колонне сбоку
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Этому фрукту вобще все едино))) Но хотелось бы хоть немного разобраться.
Ну с расчетной схемой более или менее разобрался. Еще вопрос - опорные моменты необходимо брать по общей эпюре моментов рамы? то есть мне нужно собрать все нагрузки (ветровые, крановые, снеговые и постоянные) и посчитать допустим раму с этими нагрузками в старке. и тогда из этой эпюры я получу опорные моменты фермы?
Старый 31.12.2018, 12:58
Sh_gvaz
pacanchik , а ваша ферма уже существует ?При жестком соединении фермы к колоннам , я думаю , если верхние и нижние пояса взять параллейными , а жесткость колонны не будет изменяется по всей длине , то вашу задачу можно решить довольно просто , без использования расчетных программных комплексов .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 31.12.2018 в 13:04.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 31.12.2018, 13:12
pacanchik
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
нет, не существует. это студенческий курсовой проект по расчету стального каркаса пром здания. ферма такая как на рис.1 трапецевидная, колонны предполагаются ступенчатыми под подкрановую балку
Старый 31.12.2018, 13:23
Saur
не знаю как в старке. но в лире есть функция "нагрузк на франмент". А вообще, в модели надо колонны тоже замоделить прям до фундамента. Так точнее будет.
Saur вне форума
Старый 31.12.2018, 13:28
Sh_gvaz
https://dwg.ru/dnl/11387 Может вам поможет , хотя , если я не ошибаюсь , то ригель(ферма) там с постоянной жесткостью . Усилия в поясах будут равны M/h +- N(M- момент в ригеле ,N- горизонтальная сила в ригеле , h - высота ригеля) , для нахождения усилий в элементах решеток - спроецировать вертикальных силы на вертикальную ось . Советую изменить жесткость фермы на постоянную .
Или метод сил или перемещений Или в программном расчетном комплексе , если вам разрешают .
" При таком примыкании ферму обязательно нужно считать в составе рамы." Как в сообщении 3.
Если вы представите ферму , как ригель . В других случаях вы получите усилия в нижних и верхних поясах фермы .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 31.12.2018 в 13:55. Причина: Дополнил
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 03.01.2019, 22:42
pacanchik
Большое спасибо всем за помощь!! Нашел очень хорошее учебное пособие, в котором конкретно все расписано. Кому пригодится - https://dwg.ru/dnl/7156
Старый 04.01.2019, 13:38
Sh_gvaz
Вы наверно с этого учебника взяли схемы , со страницы 9 . Если у крепления верхнего пояса к колонне есть паз , который разрешает горизонтальное перемещение пояса , тогда эти схемы верны . А если нет , то не верны .
Советую почитать https://dwg.ru/cse?q=%D0%90%D0%BD%D0...85%D0%B8%D0%BD , разберитесь сначало со строительной механикой , ее вроде никто не отменял и она для всех стран мира одинакова
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.01.2019 в 13:47.
Sh_gvaz вне форума
Старый 04.01.2019, 14:01
Sh_gvaz
Приложу картинку с 3 мя статически неопределенными схемами . Геометрические размеры элементов схем на картинках одинаковы . (Высота колонн , длина балок и т.д) . Схемы одинаково нагруженны . Различие на схемах - изгибные жесткости сечений элементов схем. При одинаковой нагрузке и одинаковых геометрических размерах элементов схем , мы имеем разные велечины моментов в 3 ех схемах .Подумайте почему ? Почитайте Анохина , спросите проподавателя , найдите ответ на этот вопрос . Потом вернитесь к страничке 9 , той книжки , ссылку которой вы выложили наверху , и сделайте выводы Я вам буду весьма благодарен , если вы напишите эти выводы в этой теме .
Название: Влияние жесткостей на распределение моментов.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.01.2019 в 14:10.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 09.01.2019, 01:07
1 | #15
pacanchik
От разных изгибных жесткостей будут разные перемещения, следовательно, разные X1,X2,X3 - заменяемые реакции опор при решении канонического уравнения метода сил, следовательно разные моменты в раме, насколько мне память не изменяет
но мой изначальные вопрос был не по поводу РС РАМЫ, а именно ФЕРМЫ))) опорные моменты в фермы от рамы и т.д это понятно...
меня смущают крайние панели. я никак не пойму - при расчете фермы опорный узел (жесткое сопряжение, примыкание фермы к колонне сбоку) берется на оси колонны или сбоку колонны??? если на оси колонны, то длины стержней крайних панелей одни и на крайних узлах также учитывается нагрузка от жб покрытия (3м) и при построении диаграммы Максвэлла-Кремоны усилия получатся одни, а если представить что опорный узел фермы лежит по внутренней кромке колонны - то длина стержней другая и нагрузка от покрытия не берется (воспринимается колонной), а значит и усилия в стержнях другие. По сути РС должна максимально удовлетворять реальной конструкции фермы и поэтому второй вариант мне кажется правильным. Но в таком случае верхняя часть колонны - выполняющая роль опорной стойки фермы будет типа как внецентренно загруженная что ли... никак не догоняю
Так вот как правильно брать ферму - между осями (то есть 24м) и тогда крайние панели 3м стержни или как конструктивно представлено на рисунке - 23м и тогда тогда крайние панели по 2.5м???
в учебниках (у Мандрикова и Михайлова) берут просто между осями (24м, крайние панели по 3м), но ведь оси стержней раскоса и нижнего пояса не сходятся в одной точке с осью колонны - стойки фермы... хотел бы четко усвоить этот момент.
Последний раз редактировалось pacanchik, 09.01.2019 в 01:39.
Старый 09.01.2019, 08:50
1 | #16
Sh_gvaz
Вы правы , вопрос был немного другой , просто опорные крепления схем 2 и 3 немного не соответствовали вопросу .
Я думаю , будет правильно L=24м (длина фермы), если расчитываете , как единую раму ручным расчетом . Если расчитываете в расчетном коплексе(так же в составе рамы) , предполагаю , можно взять жесткие вставки и ими имитировать экцентриситет , длина фермы будет 23м , хотя межосевое расстояние между колоннами останется 24м . А можно сделать оба варианта и сравнить результаты , получите максимальный бал
Если желаете немного глубже изучить этот вопрос , можно колонну (верхнюю часть колонны ) и крепление фермы замоделировать оболочными элементами и связать их со стержневыми .
У вас выйдет красивая картинка с напряжениями в узле , в колонне , в элементах фермы . Далее ее можно проанализировать , хотя это наверное будет чересчур для курсовой.
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 09.01.2019 в 09:50. Причина: Дополнил
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Старый 09.01.2019, 17:31
pacanchik
Спасибо за совет
Старый 10.01.2019, 11:18
Revers10
Добрый день.
Не могу понять правильное ли такое расположение(размещение) подкрановых балок(ПБ) на пролете 30метровой фермы как указанны в Шерешевский ИА Конструирование пром зданий и сооружений(стр27) (см вложение).
Не лучше сделать отпирание ПБ на боковые колоны ангара и разместить оставшиеся подкрановые двутавры на ферме с равным расстоянием между ними(по 7,5м).
В Шерешевском крановая балка получается с неравномерными пролетами: консоль 3,75м затем 10м затем 2,5м, 10м и снова 3,75.
Или схема выбрана с учетом работы фермы и другое закрепление подкрановых двутавров недопустимо(не оптимально)? А предложенное размещение ПБ Шерешевским оптимально в отношении усилий в растянутых и сжатых стержнях?
На Крановая балка на 5т груза, плюс 0,8т тали.
Revers10 вне форума
Старый 10.01.2019, 13:18
| 1 #19
расположение подкрановых путей назначается с точки зрения технологии, а не с точки зрения рациональности
Старый 10.01.2019, 13:49
Revers10
Так если крановая балка во всю ширину ангара, под всей фермой идет, то как следует расположить подкрановые балки?
Revers10 вне форума
Как правильно задать сечение в программе "Консул"? msv_mnv SCAD 0 17.01.2017 11:25
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? CagoBukoB SCAD 9 18.01.2013 23:51
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
