При выборе полилинии автоматически проставлялись в углах градусы, минуты и секунды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > При выборе полилинии автоматически проставлялись в углах градусы, минуты и секунды
Непрочитано 01.01.2019, 13:18 #1
boretskiy.a
геодезист
Всех братьев программистов, рабов LISPа, Visual Basicа и прочих языков С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Если кому нибудь не очень трудно и не очень жалко поделится Лиспиком, буду молится за ВАС весь год.
А задачка заключается в том, чтобы при выборе полилинии автоматически проставлялись в углах градусы,
минуты и секунды, а также длины полилинии. Заранее благодарен и ще раз с Новым Годом!
Непрочитано 01.01.2019, 15:54
Boxa
КЖ; C#
Спасибо за поздравления. Однако, то как сформулирован вопрос...
тут масса решений может быть, от простого рисования в модели и транзитной графики,
до переопределения внешнего вида линии, а потому традиционные вопросы:
На каком языке пишите?
Что уже написали?
В чем именно трудности?
Boxa вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 16:13
Семёныч
Сообщение от boretskiy.a Посмотреть сообщение
Нехорошо как-то. Мы не рабы. Лучше употребить хотя бы слово "энтузиастов".
Семёныч вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 18:09
trir
углы поворота или координаты?
trir вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 18:47
Сергей812
ну если автор хочет географические координаты в узлах...)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2019, 20:43
boretskiy.a
геодезист
Есть мощный Лисп от VVA Ecoorn, дописать бы в него модуль, который в чертеже проставлял бы градусы, минуты и секунды. Пример во вложении.
DWG 2000
Test.dwg (29.9 Кб, 52 просмотров)
boretskiy.a вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 21:02
Сергей812
boretskiy.a, и что вас останавливает от договоренности с VVA на доработку его программы на взаимовыгодных условиях?
Непрочитано 01.01.2019, 22:31
Попробуйте такой вариант.
[Выделить все]
 ;;; подпись длин сегментов полилинии и углов поворота
(defun c:77 (/)
 (setq obj  (car (entsel "Укажите полилинию >"))
       vert (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget obj)))
       n    (1- (length vert))
       s0   0
       i    0
 (repeat n
  (setq p1  (nth i vert)
        p2  (nth (setq i (1+ i)) vert)
        s   (/ (distance p1 p2) 2)
        s0  (+ s0 s)
        ang (angle p1 p2)
        pt  (vlax-curve-getPointAtDist obj s0)
        s0  (+ s0 s)
  (if (< i n)
   (progn (setq p3    (nth (1+ i) vert)
                ang-1 (atof (angtos (angle p2 p1) 0 8))
                ang+1 (atof (angtos (angle p2 p3) 0 8))
                angl  (vl-string-translate "d"
                                           (angtos (angtof (rtos (- ang-1 ang+1) 2 16) 0) 1 3)
          (entmakex (list (cons 0 "MTEXT")
                          (cons 100 "AcDbEntity")
                          (cons 100 "AcDbMText")
                          (cons 1 angl)
                          (cons 10 p2)
                          (cons 40 10.0) ; размер шрифта
                          (cons 50 0)
                          (cons 62 5) ; цвет текста
                          (cons 71 5)
                          (cons 72 5)
  (if (> (* pi 1.5) ang (* pi 0.5))
   (setq ang (+ ang pi))
                  (cons 1 (rtos (* s 2.0)))
                  (cons 10 pt)
                  (cons 50 ang)
                  (cons 71 5)
                  (cons 72 5)
1958 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2019, 17:56
boretskiy.a
геодезист
Спасибо, работает. Но количество знаков после запятой аж 4. Где изменить чтобы было два знака? Если не трудно пожалуйста подскажите.
Непрочитано 21.01.2019, 18:54
Если вы про длины, то строку №47 - (cons 1 (rtos (* s 2.0))), замените на - (cons 1 (rtos (* s 2.0) 2 2)).
Вторая двойка в (cons 1 (rtos (* s 2.0) 2 2))- это количество знаков после запятой.
1958 вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 18:17
| 1 #11
VVA
Инженер LISP
Если не трогать код, то системные переменные LUNITS=2 и LUPREC=2
Из справки по rtos
If you omit the arguments, rtos uses the current settings of LUNITS and LUPREC
VVA вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 12:59
Рyslan
Как вызвать команду для работы лиспа в посте 8? Что-то не получается
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 13:05
Сергей812
(defun c:77 - жирным имя команды
Непрочитано 24.01.2019, 13:07
Рyslan
набирал 77, не известная команда пишет автокад
заработало. оказывается когда копировал лисп, еще и нумерация скопировалась. почистил и команда 77 заработала. кстати, углы проставляет не по пути трассы полилинии, в внутренние. не совсем гуд
Последний раз редактировалось Рyslan, 24.01.2019 в 13:15.
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 19:08
О чем вы? Какие внутренние углы? Углы проставляются левые по ходу движения, что есть "гуд" согласно геодезии.
1958 вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 14:56
Рyslan
Сообщение от 1958 Посмотреть сообщение
Не знаю, у меня внутренние углы проставились. Трасса идет справа налево. Углы проставились внутренние, например угол 160 град, вместо нужных 30град
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 18:42
Если рассуждать по вашей классификации углов, то сумма внутреннего и внешнего углов должна составлять 360 градусов. У вас - 190 градусов.(?)
Посмотрите мой пример. Линия идет справа налево. Неправильно подписался первый угол, остальные все левые по ходу. Разбираться, в чем причина, если честно, нет никакого желания.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (42.2 Кб, 24 просмотров)
1958 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 19:59
boretskiy.a
геодезист
Очень суперуважаемый мною Владимир Азарко, рад что Вы засветились в этой теме. Ваш продукт на который я ссылаюсь в п. 6 в моей работе незаменимая вещь. Но возможен ли вариант внедрения кода от 1958, а я думаю это для Вас пустяк, в "Ecoorn" и в ексель експортировались координаты + углы и длины линий.
Непрочитано 26.01.2019, 05:30
Рyslan
ошибся, 180 в сумме должно быть
поддержу просьбу
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 06:22
поддержу просьбу
1958 вне форума
Аппроксимация 3d полилинии WeMaN Программирование 17 22.09.2024 22:02
Как повернуть метки точек COGO в CIVIL автоматически вдоль изогнутой полилинии Петров Евгений Программирование 9 11.02.2016 15:13
Как указать необходимые участки полилинии makxvl Программирование 5 22.03.2013 09:55
в BricsCAD при выборе объекта есть неудобство, как его отключить? Иванов Дмитрий Другие CAD системы 3 18.02.2013 23:46
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
