Опирание металлического косоура на существующую жб площадку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание металлического косоура на существующую жб площадку.
Непрочитано 04.01.2019, 08:23 #1
StoroG
Требуется нарастить лестницу. Выполняется это на металлических косоурах, опирающихся на поперечные стены лестницы. Вопрос по стыку металла и сборняка. Площадка сборная с "зубом" под сборные марши. По геометрии выходит (из-за выступа внизу ступени ее место опирания приходится немного опускать вниз), что косоур приходит не вровень с верхом площадки, а немного ниже.
Собственно предполагается опирание на уголок 100х7 150мм длиной и приваренную к нему пластину, на которую уже по месту монтажным швом сажается косоур.
Насколько жизнеспособно такое решение? Как прикинуть сечение пластинки? Может есть узлы проще и надежнее?
Непрочитано 04.01.2019, 15:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вкорячьте в стены швеллер параллельно площадке и примкните косоуром
Кореш вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 14:53
Tamerlan_MZO
StoroG, опирание косоура непосредственно на площадку возможно?
Варианты
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 05.01.2019 в 15:39.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 15:28
v.psk
Псков
StoroG, ну смотрится вполне жизнеспособно, мб из минусов многодельность и выступающий уголок с анкером.
Из-за зуба косоур ниже не уйдет точно, так что исполнение не критично.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2019, 15:17
StoroG
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Нет одной продольной стены, опирать поперечные балки не во что.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет, в данном случае невозможно. При таком опирании заужается ширина площадки.
Теоретически, поверх площадки и поверх ступеней будет дополнительная отделка 30-40мм. А вот если не будет и будет торчать анкер это будет очень плохо. Т.е. обычный распорный надо заменить на HRD-C с потайной головкой и усё.
Был еще вариант без уголка, на косоуре сделать из пластин опорную часть похожую на опорный узел площадки . Распорниками для надежности крепить в данном случае не сверху в площадку, а в торец.
StoroG вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 21:50
Tamerlan_MZO
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Тогда 3-й вариант может подойти. Анкера в площадку -- горизонтально. Для нижней ступени -- упор из обрезка листа, если нет закладной, чтобы приварить.
Непрочитано 09.01.2019, 01:54
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
??? А площадка как левитирует?
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 07:26
StoroG
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В это сложно поверить, но под площадку выведена монолитная балка. Выдержит ли она еще и поперечную балку - надо считать.
StoroG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 07:30
StoroG
если двигать что бы косоур упирался напрямую, то выходит такая картинка и фактически идет упор в тонкую стенку. Не феншуйно ни разу.
StoroG вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 18:48
Tamerlan_MZO
Пластину приварите. Делов-то...
Непрочитано 09.01.2019, 19:39
RINga
Я думаю, что жизнеспособно. Вам нужно прикинуть не толщину пластины, а катет сварного шва. Разумеется, из расчета, что все это висит только на сварке. А потом уже толщина пластины.
Да и еще толщина полки уголка на срез.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 20:56
Tyhig
StoroG, А в плане чего куда как ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 10:28
StoroG
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Уголок принимал по
Опорная реакция тонна с хвостиком. Шва тут сантиметров 15 вертикального и еще горизонтальный. Вроде как даже 5мм за уши.
А вот с пластинкой пока затык.
В плане косоуры на поперечные стены.
StoroG вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 14:52
| 1 #14
Старый Дилетант
Дилетант
В любом случае я бы сделал, по возможности, общий уголок на оба косоура для распределения нагрузки.
Можно еще попробовать проверить консольку площадки на местную нагрузку.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.01.2019 в 15:28.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 07:22
StoroG
В третьем варианты пропилы делать в ступеньке под пластины?
StoroG вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 11:48
Старый Дилетант
Дилетант
Сначала проверить необходимость установки пластин (может увеличить уголок, или сделать из швеллера) и если необходимо - пропилить. Вариант - договориться с заводом и изготовить ступени без выступа или с выемками под пластины.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.01.2019 в 16:00.
Опирание монолитной жб лестницы. Builder's Maker Железобетонные конструкции 12 24.09.2018 12:25
кто-нибудь может скинуть пример расчёта металлического косоура на зыбкость? sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.09.2011 20:29
Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену Den_13 Конструкции зданий и сооружений 11 01.07.2011 14:43
Опирание жб перемычек? Builder's Maker Железобетонные конструкции 1 27.11.2007 10:15
