Допустимо ли перегибать рабочую арматуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли перегибать рабочую арматуру?
Непрочитано 05.01.2019, 01:58 #1
chemadan
Предположим во время бетонирования сместились выпуска, допустимо ли их перегибать таким образом? Если да, то на какую величину и в каких нормативах указано.
Непрочитано 05.01.2019, 07:32
1 | #2
mainevent100
Допустимо. Длина наклонного участка стержня должна быть в 6 раз больше величины смещения стержня (то,что отмечено знаком "?")
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 07:48
1 | #3
Konstruktiv54
Почему нет? Фактически у вас два гиба. Соблюдайте требования к гибу по оправке, и гните.
С нагревом надо быть осторожным, но в зависимости от арматуры в каких-то случаях допускается (дочитать до п. 31)
Konstruktiv54 вне форума
Допустимо ли вырезать арматуру при установке подрозетников? Jktulvbn Железобетонные конструкции 19 27.11.2018 23:52
Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны? finn Конструкции зданий и сооружений 48 15.03.2017 13:17
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56
Как рассчитать продольную рабочую арматуру ж.б. балки на изгиб согласно еврокода 2 (EN 1992-1-1) Igor1985 Железобетонные конструкции 2 02.03.2016 10:08
Зачем напрягаемую рабочую арматуру размещать в сжатой и растянутой зонах одновременно? petia Железобетонные конструкции 12 07.08.2015 15:55
