Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так загибать рабочую арматуру колонны?
Непрочитано 06.03.2016, 11:39 #1
finn
Здравствуйте уважаемые форумчане. Допустимо ли так загибать рабочую арматуру колонны при соединении с выпусками как на фото?
Непрочитано 06.03.2016, 12:07
Xander
Это скорее выпуски так загнуть нужно было, а арматура колонны поставилась бы "как обычно".
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий (НИИЖБ 2007г) стр 53
Xander вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 13:07
Дрюха
Инженер-конструктор
Нормально все!
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2016, 17:06
finn
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Нормально все!
Вы уже встречали такое? А то что изгиб находится в центре колонны, а не в месте пересечения с перекрытием не смущает?
finn вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 17:07
1 | #5
Че Бурашка
Нормально все!
При растяжении в арматуре арматурный стержень распрямится со всеми вытекающими последствиями.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 17:41
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Даже если предположить, что колонна растянута, то усилие растяжение будет передаваться на всем стыке, а не в точке!
Иначе, грош цена всей трещиностойкости! и 100% разрушение! и плевать где будут загибулинки!
Так что
Нормально все!
avrubtsov вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:09
Skovorodker
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Уколон стержня должен быть не более 1:6
Вот отсюда (стр.93)
http://dwg.ru/dnl/1477
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Бла-бла-бла
Меня здесь ничего не смущает
Дрюха вне форума
maks-ufa
Главное, чтоб гнули в отношении 1 к 6 и, раз это А500С, то нельзя гнуть нагревая.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:28
Че Бурашка
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Даже если предположить, что колонна растянута, ...
Как все запущено (С)
... то усилие растяжение будет передаваться на всем стыке, а не в точке!
Усилие будет во всем стержне, а не только "на всем стыке". Как поведет себя изогнутый участок? Можете взять нитку и поэкспериментировать. Удачи!
Непрочитано 06.03.2016, 18:44
roman111
С ниткой эксперимент можно поставить. Только не забудьте её сначала забетонировать...
Ну а если по делу... Так арматуру гнуть можно, это классическое решение. Отношение высоты отгиба к длине должно быть 1/6 (по нормам РФ), либо 1/12 (это касается норм ЕС).
В том случае если отгиб выполняется с меньшими отношениями длины к высоте необходим расчет на горизонтальную составляющую нагрузки.
При таком переходе необходима установка поперечной арматуры с учащенным шагом.
roman111 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 19:08
Че Бурашка
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Согласен, но при условии:
Где-то в нормах это написано?
При больших углах загиба арматуры бетон выдавит. Тут необходимы хомуты. Но нормы, насколько я знаю (могу ошибаться), такого не предусматривают.
Непрочитано 06.03.2016, 19:40
mainevent100
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
есть некая аналогия с ломаными балками
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 19:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Пляяяя, ведь такое в руководстве по конструированию не нарисовано!!!! Гавноузел
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 19:52
Че Бурашка
mainevent100, Согласен, аналогия есть поскольку механизм работы арматуры похожий. Также необходимо обеспечить невыдавливание бетона. Теперь давайте мыслить логически. Пусть у нас арматура колонн d20. 6х20=120мм. Трудно сделать необходимый угол загиба? Где на таком расстоянии еще и дополнительные хомуты располагать? Ради чего "копья ломаем"?
Непрочитано 06.03.2016, 19:58
mainevent100
логичней все-таки отгибать выпуски, а не основные стержни.
как вообще можно решить этот узел без отгибов? смещать стержни верхней колонны относительно нижних?
Непрочитано 06.03.2016, 20:03
Че Бурашка
Те же яйца. Вид сбоку. (С)
Много как:
Стык на ванной сварке, стык с помощью стержней, приваренных по бокам стыкуемых стержней.
Последний раз редактировалось Че Бурашка, 06.03.2016 в 21:22.
Непрочитано 06.03.2016, 20:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
За сварку в каждом стыке вам большое спасибо скажут. Зачем велосипед изобретать на стандартном узле?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 21:21
Че Бурашка
Николай Г., Разве я призывал всегда делать стыки арматуры на сварке? Каков был вопрос - таков и ответ. В каждом конкретном случае нужно выбирать оптимальный метод стыковки арматуры.
Вот об этом же и я говорю.
Непрочитано 07.03.2016, 07:57
roman111
В нормах прямого указания нет, но в рекомендациях есть (см. вложение)
СП требует установку поперечной арматуры в зоне стыка внахлестку площадью не менее половины N/Rs (Rs расч. сопр. растянутой продольной арматуры).
По сути это и есть учащенный шаг хомутов. Еще по конструктивным требованиям тоже необходимо делать учащенный шаг (не более 10d).
Я в проектах стараюсь делать отгибы выпусков в теле плиты перекрытия. Это и строителям проще и нет опасности выкалывания бетона.
Название: 2016-03-07 09-30-15 Скриншот экрана.png
roman111 вне форума
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Можно ли объединить ростверком две колонны Roman19883 Основания и фундаменты 7 21.01.2015 10:08
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
