Можно ли объединить ростверком две колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли объединить ростверком две колонны
Непрочитано 19.01.2015, 15:02 #1
Roman19883
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей задачей: имеется две близко стоящие колонны (1200мм между осей). На одну колонну нагрузка 95,24т, на другую 20,89т.
Предполагаю использовать свайный фундамент с объединением в один ленточный ростверк. Под колонну с большей нагрузкой 3 сваи с общей несущей способностью примерно 98т, под колонну с меньшей нагрузкой 3 винтовые свай диаметром 89мм с общей несущей способностью 23т.
Меня беспокоят два момента:
1) Насколько правильно использовать в одном ростверке разные типы свай?
2) Как правильно в расчете учесть разные нагрузки от колонн на ростверк?
Заранее благодарен!
Непрочитано 19.01.2015, 15:08
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
Типы в смысле винтовые и бурозабивные/забивные?
Возникнет момент.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 15:15
Roman19883
Сваи винтовые.
Как вычислить этот момент. Может есть где-то литература с примером решения подобных задач?
Если пойти более простым путем, перестраховаться по несущей способности и использовать один тип свай (как для более нагруженной колонны)?
Roman19883 вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:16
ZamGT
Привести к одной силе к центру ростверка+момент(ы).
Насколько правильно
Запрета, видимо нет, но что то здесь не то. Чище распределить 4-5 длинных свай одинаковых в плане ростверка
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:18
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Так не проектируют...
Наймите расчетчика.
G-E-K вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:21
ZamGT
или менее нагруженной, но много
ZamGT вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Найдите пример для двухветвевой колонны, только комбинаций придется много рассмотреть от каждой колонны
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:08
zahhhhh
А в чем проблема?
В ростверке возникнет момент.
Момент можно компенсировать расположением свай. Думаю, не стоит совмещать сваи разного типа в одном фундаменте.
Решение задачи в современных расчетных комплексах задача решается довольно просто
zahhhhh вне форума
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее? Shtrih Прочее. Архитектура и строительство 18 25.10.2011 22:24
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
