Как запроектировать фундамент на просадочном грунте 2-го типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать фундамент на просадочном грунте 2-го типа
Непрочитано 06.01.2019, 00:50 #1
Asja_77
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Необходимо запроектировать фундаменты под импульсную линию. Конструкция сооружения представляет собой эстакаду из стоек. Стойки- защемленные в фундаменте трубы квадратного сечения 100х100 мм высотой от 2-х до 4-х метров по уклону. На консолях приваренных к стойкам будет крепиться лоток, в котором разместится импульсная линия. Стойки предполагалось крепить в сверленом на глубину 1,8 м котловане, заполняемом бетоном. Проблема заключается в том, что грунты, на которых устраивается эстакада, длиной порядка 16 м, 2-го типа по просадочности. Располагается она на застроенной площадке, рядом с наземными газопроводами, к которым эта импульсная линия и подсоединяется. Вопрос заключается в том, нужно ли выполнять какие-то мероприятия для данного сооружения, кроме выполнения отмостки, пойдет ли указанная конструкция фундаментов? Мероприятия для устранения просадочности - вытрамбовывание котлована, замачивание, как мне думается, невозможно, т.к. рядом расположены сооружения - газопроводы, сооружение блок-бокса. Силикатизация, грунтовые сваи будут вроде как слишком дороги для устраиваемой эстакады. Нагрузки здесь - ветер, собственный вес стоек и импульсная линия весом максимум 3 кг/м.
Что касаемо геологии. Скважина глубиной 8 м, представлена 2-мя слоями просадочного грунта 2- го типа. Грунтовые воды не вскрыты, но при этом указывается, что они залегают на глубинах 5-10 м и в периоды наиболее высокого положения уровня грунтовых вод не исключено локальное и установление на глубине 3,5- 4,0 м. Модуль деформации в естественном состоянии: ИГЭ1 - Е=12,3 МПа; ИГЭ2 - Е=10,1 МПа. Для расчета рекомендуется брать модуль деформации при водонасыщении - Е=5,6 МПа и Е=5 МПа. Начальное просадочное давление для ИГЭ1 -0,03 МПа, относительная деформация просадки при Р=0,3 МПа 0,07 д.е.; для ИГЭ2 -0,03 МПа, относительная деформация просадки при Р=0,3 МПа 0,06 д.е. Площадка относится к потенциально подтопляемой в результате техногенных аварий и катастроф. Кроме того, грунты относятся к средненабухающим. Информация о том до какой глубины залегают просадочные грунты - неизвестна.
Очень прошу помощи опытных, т.к. впервые сталкиваюсь с подобными грунтами. Можно ли в данном случае не учитывать просадку грунта от собственного веса или все же необходимо все равно устранять просадочность? Какие мероприятия в данном случае подойдут? При программном расчете просадка от собственного веса грунта порядка 11 см по скважине.
----- добавлено через ~14 ч. -----
Я так понимаю, отзывчивости мне придется либо ждать очень долго, либо не ждать и вовсе... А мне действительно очень необходимы ваши советы или рекомендации.
Тип файла: pdf геология.pdf (2.18 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 06.01.2019, 23:38
1 | #2
Podpolie
Я так вспоминаю грубо "импульсная линия" это труба диаметром от 1/2 до 1 дюйма для подсоединения датчиков или манометров давления с целью контроля работы основных систем в магистралях нефти и газа?
Ну так и не заморачивайтесь со сложными фундаментами. Трамбовать может тоже нельзя - рядом трубопроводы и оборудование. У Вас там участок всего в 16м и линия не серьезная. Воды технологической нет, т.е. ее утечек.
По конструкции оставьте как решили - стойки из труб в скважинах с бетоном. Отмостку там какую...нарисовать вокруг стоек.
Технологически предусмотреть кран/задвижку для перекрытия на входе в линию.
Трубу потолще из нержавейки (длина не большая). Или еще футляр в котором проложена труба, если стойка "уплывет"/просядет вниз, что вряд ли.
Крепление на опорах с обеспечением вертикальных перемещений трубы или футляра. Ну это если они, опоры, просядут и зависнут в воздухе - что бы обслуживающий персонал успел протрезветь и добежать до задвижки.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 11:55
1 | #3
kruz
Сообщение от Asja_77 Посмотреть сообщение
Геологов надо запороть...., ну или тех, кто составлял ТЗ
Если это предприятие, то там должны быть предусмотрены общие мероприятия против этого...
kruz вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 14:16
1 | #4
Max147d
Если не превысить "Начальное просадочное давление", тогда просадки нет + как в посте №1, предусмотреть конструктив от случайных вертикальных перемещений.
Грунт же слежался, чтобы под собственным весом не утянуть стойки?
Еще же набухание есть, будет гонять стойку туда сюда
https://studfiles.net/html/2706/578/...img-OEwzaL.png
Последний раз редактировалось Max147d, 07.01.2019 в 14:31.
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2019, 16:41
Asja_77
Да, Вы правы, это труба порядка 1 дюйма.
Все это от отсутствия опыта с подобными грунтами, да и работаю в этой системе я недавно посему не очень представляю, насколько серьезна будет ситуация в случае аварийной ситуации с этой линией. Кроме того, геологи прописали, что нужно проводить мероприятия для устранения просадочности, хотя им указали, что собираются там устанавливать. По всей видимости, чтобы обезлпасить себя.
Спасибо Вам огромное за отклик и рекомендации!)
Не знаю, виноваты ли там одни геологи, но то, что наши указали недостаточные глубины, это точно. Была ситуация, когда мне было дано задание запроектировать молниеотвод с информацией по скважине на глубину 5 м.) Когда я решила выяснить "от чего так", мне было объяснено, что подобное сооружение на тот момент не предполагалось и ГИПы - не строители.
Все это от того, что никогда не сталкивалась с подобными грунтами. Да и работаю я в данной системе сравнительно недавно и не очень себе представляю насколько будет серьезна аварийная ситуация с этой линией. Внешне по сравнению с существующими сооружениями она выглядит незначительной. Только вот геологи указали, зная что сооружение мелковатое, что необходимо провести соответствующие мероприятия по устранению просадочных свойств. Видимо, чтобы обезопасить себя.
В любом случае, спасибо огромное за рекомендации!
Всем откликнувшимся, большое спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.01.2019 в 18:05.
Asja_77 вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 12:21
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Добавить еще планировку территории - чтобы талые воды и дождевые воды уходили, а не собрались в озера и замачивали основание.
Отмостки, водоотводящие канавы, ливневку...
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2019, 15:25
Asja_77
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Это существующая площадка с ограждением территории, по которой проходят газопроводы на опорах и установлены блок-боксы, молниеотводы. Территория заасфальтированная, либо выложена брусчаткой с бортовым камнем. Некоторые участки покрыты травой, например, где проходит ограждение территории. Есть там и существующие импульсные линии - трубы, "торчащие" из земли, покрытой травой, без отмостки. Какие мероприятия там проводились при установке всех этих сооружений, мне неизвестно. Скважины бурились вблизи этих сооружений и упор в геологии делается на замачивание при поднятии УГВ..
Asja_77 вне форума
Свайный фундамент, расчет свай по материалу в насыпном грунте Alexandr_27 Основания и фундаменты 10 09.08.2018 09:25
Требуется запроектировать фундамент для дома жилец Поиск исполнителей 0 20.12.2015 15:09
Помогите подобрать железобетонную колонну и запроектировать фундамент к ней StubbsTheZombie Железобетонные конструкции 4 17.04.2015 12:03
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе depak Основания и фундаменты 65 25.03.2009 18:46
