Свайный фундамент, расчет свай по материалу в насыпном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент, расчет свай по материалу в насыпном грунте
Непрочитано 23.07.2018, 12:19 #1
Alexandr_27
Имеется: свайный фундамент. Насыпной грунт с неопределенными характеристиками (кроме R0=180 кПа), мощностью 2-3 м.
Расчётная сейсмичность 8, в уровне колонн имеется попер. сила 7 т. в особом сочетании.
Сваи объединяются ленточным ростверком, проект под экспертизу.
Я думаю насчет расчёта свай по материалу, по сути, я не могу назначить коэфф. пастели для свай в насыпном грунте, получается, эти сваи "подвисают" в воздухе на 3 метра. Чисто интуитивно я думаю, что насыпной грунт все-же ограничивает перемещение свай, и тем более, ленточного ростверка. Но, не имея физ-мех. свойств, я ничего не докажу эксперту.
Как правильно выйти из ситуации? Считать как описал выше?
Непрочитано 23.07.2018, 13:34
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Надеяться, что насыпной грунт будет качественно уплотнён, не стоит. Поэтому я бы его не учитывал и в расчёте несущей способности сваи по грунту и в расчёте сваи по материалу, т.е. в формуле 7.1(СП 24.13330.2011) принял .
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 15:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Давайте на секунду представим, что вы ставите рядом с вашей лентой столбчатый фундамент на тот же самый насыпной грунт.
Внимание, вопрос: повиснет ли в воздухе фундамент? Обнулили бы вы коэффициент постели в этом случае?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2018, 04:36
Alexandr_27
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю, о чём вы. В моей строительной практике полно примеров строительства на насыпном грунте. Я о том, как всё это обосновать расчётом и подать на экспертизу
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 08:15
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Насыпной грунт
а возраст насыпи известен?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 17:17
Виkтор
Тогда странно, что не понимаете. Получается, что один и тот же грунт вы в одном случае (столбчатый фундамент на насыпи) учитываете, а во втором (расчет сваи на поперечку) - нет. Не видите противоречия?
Что же касается
Думаю так:
Заказываете испытания сваи (куста) на поперечную силу. Считаете по СП.
Если вас почему-то не устраивает такой вариант, то считаете для себя с очень низким К из Приложения В СП24, принимая К по ближайшему по составу типу грунта и введя свой субъективный понижающий коэффициент. Например 0,1.
Между Cz=0 и очень маленьким Cz разница получится существенная.
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 18:49
Boris_1
ПГС
А как насыпной грунт в геологии описан?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 05:14
Alexandr_27
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Изыскания неполные, в колонке описан как "насыпной грунт со включением строит. мусора". Слои грунта вперемешку.
Непрочитано 30.07.2018, 06:43
vl74
Стоит проанализировать, какие характеристики грунта нужны для расчета свай на горизонтальные нагрузки - см. приложение В СП 24.13330.2011.
А потом и запросить у геологов данные характеристики и оценить устойчивость грунтового основания свай - см. формулу В.7.
vl74 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 15:32
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
"А вот это - правильный вопрос!" (с)
Странно что его все игнорируют. Не смог сейчас найти норматив, но где то есть определение: насыпь возрастом более 3? лет становится консолидированной средой учитываемой в расчетах.
А до того: СП 50.13330, табл. 7.1, прим.2
2 В таблицах 7.1 и 7.2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки.
Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота.
При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в таблице 7.1 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м.
Menelay вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 09:25
1 | #11
uvl77
Это для искусственно созданных (равномерных) грунтов. Например когда насыпь только из одного песка, или суглинка т.п.
Т.е. насыпь изначально была запроектирована, а уже потом отсыпана по проекту.
Но есть насыпные, такие как отвалы грунтов и отходы производств, свалки грунтов. В таких грунтах копни в одном месте - супесь, через три метра копни битый кирпич с суглинком и тп.
В таких грунта период времени для самоуплотнения доходит до 30 лет.
Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. 1978г.
Стр. 36, п. 2.57-2.62.
Табл. 2.21, 2.22
Так же для ознакомления
Стр. 344, п.10.1-10.53
И в дополнение
Крутов ВИ. Основания и фундаменты на насыпных грунтах
https://dwg.ru/dnl/6373
uvl77 на форуме
Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах rust450 Основания и фундаменты 9 03.07.2018 16:16
Фундамент на насыпном грунте Мишаня Основания и фундаменты 11 06.04.2013 22:41
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
Фундамент на искусственном основании на насыпном грунте. AlexC Основания и фундаменты 26 15.03.2013 15:57
Фундамент на насыпном грунте. FoxZoo Основания и фундаменты 7 06.09.2010 10:55
