Фундамент на искусственном основании на насыпном грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на искусственном основании на насыпном грунте.
Непрочитано 15.03.2013, 12:38 #1
AlexC
Загородное строительство
Всем доброго дня.
Ситуация такая.
Нужен столбчатый фундамент под колонну.
N=650 кН
Mx = 66 кН*м
Qy = 20 кН
Интересная ситуация с геологией - на 5 м залегает насыпной грунт с бытовыми (строительными) отходами Rо=80 кПа (ИГЭ1)
Потом песок средней крупности (ИГЭ2)
УГВ = 2 м
УПГ = 1,7 м
Подошва получилась 2х2 м
Предлагал заказчику изъять насыпной грунт (по сопротивлению вообще не проходит при такой подошве. Base предлагает 4,9х4,9 , что невозможно в этом случае) и засыпать до кровли ИГЭ2 песком ср.крупности.
Заказчик говорит, что при таком УГВ не получится на 5 метров прорыть.
Предлагает сделать подушку из искусственного основания (песок+щебень наверное) и возможно уширить плиту. Но как то я волнуюсь. По предварительному расчету требует искусственную подушку высотой в 1,7 м.
Уважаемые проектировщики, как вы думаете: может предложить водопонижение и изъять все-таки насыпной грунт..
Или все таки сделать подушку, но как ее рассчитать (нормативы)?
Непрочитано 15.03.2013, 13:27
SergeyKonstr
Допустим найдете нормативы.
А характеристики (ИГЭ1) есть? (с, фи).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 13:31
AlexC
SergeyKonstr, только сопротивление грунта.
Я просто не знаю - по каким нормативам рассчитать размеры искусственного основания. Подскажете?
AlexC вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:38
SergeyKonstr
Какие тут нормативы.
Проверка слабого подстилающего слоя на нормативное давление, если подушка закончилась в (ИГЭ1), а характиристик нет. Значит на бум-лазаря.
Проверка устойчивости двухслойного (трехслойного) основания, характеристик нет - ну и нет проверки.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 13:38
AlexC
SergeyKonstr, требовать с них геологию по ИГЭ1 ?
AlexC вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:47
SergeyKonstr
А дадут ли?
Сошлются, как всегда, на свой норматив, мол не обязаны, не гарантируем, разнородный и т.п.
Попробуйте.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 13:49
AlexC
SergeyKonstr
Ну а вообще если поверхностно посмотреть - есть ли смысл делать подушку, при 5м насыпного грунта с R=80 кПа?
Низ фундамента на 1,9 м.
Или все таки надо на ширину котлована изымать весь ИГЭ1 и засыпать песком?
AlexC вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:54
Podpolie
А сваи применить. Заказчик не хочет или стесненность застройки?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 13:55
AlexC
Podpolie, Тесно. Рядом 2 здания
AlexC вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:14
Podpolie
Сваи, то разные бывают и исполнение по технике разное. Бить то не обязательно. В Питере выбор по видам свай большой. А тут еще и стесненность - влияние на существующую застройку котлованами и т.п. + новые нагрузки от строящегося здания.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:16
Michg
Так как присутствует бытовой и строиетльный мусор, опираться на эти грунты нельзя. Следовательно на первый взгляд вырисовывается три варианта:
1. Замена грунта с устройством водопонижения на период производства работ
2. Устройство свайных фундаментов. Технологии позволяют их сейчас выполнять в большинстве условий, даже если и тесно.
3. Несовсем уверен, но можно использовать технологию копания колодцев, вкопали железобетонные кольца и засыпали их песком. Можно опускание колодцев выполнять подкапывая кольца, чтобы они садились под собственным весом.
Ну а вообще надо смотреть не слишком ли близко 2 здания, а то копать начнете, и те здания начнут крениться, тогда может шпунт придется, тогда может и сваи дешевле.
Michg вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:17
SergeyKonstr
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Для меня, лично, нет.
Я бы понимал, если слабый слой простирался вниз очень глубоко.
А так, увеличивать размеры ф-та, но уменьшать давление и высоту подушки, но увеличивать размеры подушки, или делать небольшие размеры и увеличивать толщину подушки - я бы выбрал
изымать весь ИГЭ1
тем более не известно, какой там ИГЭ1.
Непрочитано 15.03.2013, 14:26
Podpolie
Если водопонижение применять - информация по существующим фундаментам нужна. Расчеты нужны, дома посадите. Из приямка качать тут не получиться - скважины до песков или иглофильтры (ЛИУ, УВВ) нужны.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:29
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
В стесненных условиях можно попробовать применить буровые микросваи под фундамент.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 14:32
AlexC
Только с совещания. Сваи нельзя - 2 штуки рядом уже сломали об хаотично разбросанный строительный мусор
Заказчик хочет подушку. Данные по ИГЭ1 предоставит, нужно посчитать искусственное основание.
AlexC вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:40
Podpolie
Да объяснить надо заказчику - бить без лидеров через насыпь риск всегда. Если забивные, то в лидер до песка. А есть еще буронабивные, задавливаемые, по технологии полого шнека, буроинъекционные и т.п. Все это в Питере делают: Исакий и тот на деревянных сваях стоит)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 14:41
AlexC
Podpolie, это не Питер)
AlexC вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:58
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Если заказчик не хочет буроинъекционные сваи, то при использовании грунтовой подушки ее лучше армировать георешетками (обычно на слабых основаниях для предотвращения горизонтальных смещений грунтов подушки).
pavber вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:02
Владимир.
Проектирую
Лидер бетон пробурит?
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:03
Podpolie
Ну тогда, придется мучать подушку)))) - ничего сложного. Расчеты есть в книгах: Веселов "Основания и фундаменты", Далматов то же и т.п.. Все есть в нете. С нормативом по подушкам сложнее - все задается эмпирически, в каждом конкретном случае. В вашем случае сложность: по насыпи придется принимать данные нормативные (т.е. из пальца ....), а по подушке задавать уже свои данные, а так же мероприятия по ее выполнению. Ну а заказчику .... привет - сваи понимаещь ломаются, мусор мешает)))).
Podpolie вне форума
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
Контроль грунта в основании котлована под фундамент milych66 Технология и организация строительства 1 10.08.2011 14:13
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Фундамент на насыпном грунте. FoxZoo Основания и фундаменты 7 06.09.2010 10:55
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
