Фундамент на насыпном грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте.
Непрочитано 03.09.2010, 09:11 #1
FoxZoo
Может для кого-то этот вопрос покажется не совсем корректным, но все-таки.
Суть проблемы: промышленная база на отвоёванной у моря территории на берегу Каспия. Есть геология по грунту находившемуся под водой - сверху будет насыпной слой толщиной от 1,7 до 2,5м - материал добытый в карьере ракушечник. Заказчик обязуется уплотнить его до выдерживающей нагрузки 25 т/м2 - больше никаких сведений по грунту нет и в ближайшее время не будет. На объекте предполагается два типа зданий - большие цеха (свайный фундамент - здесь всё немного проще) и модульные здания - стоящие на плитном фундаменте.
Вопрос: как подбирать все значения для насыпного грунта если знаю только что расчётная плотность грунта 25т/м2. (расчёт собираюсь производить в Лире (плита на упругом основании).
Непрочитано 03.09.2010, 10:23
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от FoxZoo Посмотреть сообщение
Видимо, это расчётное сопротивление.
А как заказчик узнает, что R=25 тс/м2,
SetQ вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:22
crosandr
Инженер-строитель
модульные здания легкие?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 14:10
FoxZoo
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Одноэтажные здания - размеры в плане у каждого здания разные, ну среднее 15х15м - есть больше есть меньше. Каркас металлический - всё обшивается сендвич-панелями. Основное назначение - административные и жилые.
FoxZoo вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 20:19
crosandr
Инженер-строитель
Если каркасные здания, то может нет смысла делать плиту? Сделайте малозаглубленные фундаменты под каждую колонну. Насыпь предполагается хорошей, фундаменты по сути только на опрокидывание посчитать. А пол по грунту как обычно
crosandr вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 20:44
Surbus
Ну если вы собираетесь считать плиту на упругом основании в Лире, то вам необходимо знать модуль деформации грунта, который учавствует в определении коэффициента постели, т. е нужна лаборатория.
Surbus вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 10:11
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
тонкую плиту мембранного типа - с высокими тонкими ребрами по периметру и внутри под несущими стойками - делали именно под сэндвич, именно на насыпном, и именно пром бытовки/офисы
все остальное непроходило - либо по прод.жескости здания, либо по деньгам бетона, либо по послед. затратам на полы
но это на суглинках, если ракушечник весь сухой - привезти аэродромные/дорожные плиты, прикапать, и собирать сразу на них - так быстрей и дешевле, ну и пл.опоры больше
maxara вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 10:55
KennyMckormik
Вариант в 7 посте лучший, только не забудь приподнять здания. Они ложаться на плиту плотно - нет проветривания пола. В модульных здания (во всяком случае те что я сам ставил и видел в изготовлении) пол деревянный, без проветривания сгнеет. Приподними на 0,3 - 0,5 м. ну и естественно лесенку (хоть бетонный блок высотой 0,3 м) сделай.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. Alexvlvolkov Основания и фундаменты 14 19.07.2010 12:38
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
