Отображение эквивалентых напряжений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отображение эквивалентых напряжений
Непрочитано 06.01.2019, 05:37 #1
ETCartman
Вопрос - как лучше настроить отображение изополей (например цветовую палитру) чтобы изображение было более выразительным (не тусклые пятна например)
Вопрос про оболочечную модель
Непрочитано 06.01.2019, 11:08
4 | #2
Cfytrr
Питер
А собственно в чем цель "игры со шрифтами".
Как правило, изополя показывают картину напряжений, и так понятную из теории:
То есть смысловой нагрузки в яркости цветов очень мало.
Если мы имеем сложное напряженное состояние с большими градиентами напряжений:
То тут как не колдуй с цветами ничего понятней ни станет. Тут лучше показать форму деформации, она намного нагляднее
Ну а если очень хочется что-нибудь выделить именно цветом, то лучше сужать цветовые диапазоны. Например та часть модели где напряжения меньше 100 ГПа показана белым, а где напряжения выше 200 ГПа показаны красным, все станет намного очевидней:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.01.2019, 11:53
v.psk
Псков
Cfytrr, согласен.
Лучше ограничивать количество диапазонов до 3-5.
Для сравнительного анализа шаг диапазонов необязательно равный, а скорее показательный.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.01.2019, 14:38
ProjectMaster
Имхо, цвета нужно задавать таким образом, чтобы было понятно как напряжения влияют на конструктив. Для одного шага и диаметра арматуры - один цветовой диапазон. Если для красоты только нужно - я делаю в оттенках серого, так как печатать можно на ч.б. принтере.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2019, 23:05
ETCartman
Как раз не очень наглядно. Лучше когда много диапазонов но цвета подобраны так чтобы можно было видеть именно распределение а не просто значения.
Вот пример цветовой гаммы более менее удачной.
Красный - максимум, синий и фиолетовый - минимум. Зеленый-желтый нейтральный
Можно так настроить? Есть ли стандартные палетты?
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.01.2019 в 23:19.
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.01.2019, 00:39
v.psk
Псков
ETCartman, настроить можно, но именно вручную, именно поэтому лучше снизить число диапазонов палитры... Ну да у нас наверное разные задачи, разное видение. Ну есть ещё опция- оставить только пики, их можно соответствующим образом раскрасить, остальное будет фоном.
Правда стандартный инструмент разбивает весь диапазон на равные участки, тут в такой постановке для разных компонентов видимо придется редактировать и диапазоны.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2019, 09:21
ETCartman
А еще вопрос - есть возможность определить площади всех оболочечных элементов в заданной группе? Отдельного элемента - да. Контуром - да. А просто сумма по элементам?
Непрочитано 07.01.2019, 09:43
v.psk
Псков
ETCartman, можно посмотреть количество элементов в диапазоне (третий или какой то столбец, ну это если одинаковые площади кэ).
Ну или сложный путь (я не пробовал, но представляется возможным выделение и экспорт кэ в Автокад, там геомпропс для выделенных 3д граней).
... а , ведь недавно выкладывали программу в днл для редактирования сетки кэ из скад в Автокад, может чуть проще будет процесс...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2019, 06:49
ETCartman
Спасибо - еще вопрос такой. Например я задаю сечение стержневого элемента через конструктор. Оно у меня располагается по центру тяжести.
Мне хочется расположить его другим образом - сместить его в сторону. Использовать ли для этого жесткие вставки либо (как я раньше думал) - расположение можно задать отличным от дефолтного (ЦТ)
непосредственно в конструкторе сечений.
По поводу цветов и палитры - я в принципе все посмотрел но так и не нашел, как менять сами цвета. То есть сделать максимум например красным.
Насколько я понимаю никаких конвертеров в другие форматы не поддерживается (типа бесплатных вьюверов vtk viewer, gmsh)?
Получается довольно тупо - результат получен и вроде бы верный но отобразить его интуитивно понятно нельзя. Либо зеленое пятно, либо синее.
Последний раз редактировалось ETCartman, 08.01.2019 в 09:19.
Непрочитано 08.01.2019, 09:49
v.psk
Псков
ETCartman, уже понаписал, а потом понял что речь не про динамику....
Если для задания эксцентриситета, то да, или жв, или ажт.
В конструкторе было бы очень сложно,. Тогда пришлось бы следить за положением местной оси и ориентацией сечения для каждого кэ.
Щелчок по цветам палитры, прямо в таблице? Если нет, я сегодня -завтра доберусь до скада и пошагово опишу.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 12:46
Tyhig
Там надо кликать по цветам диапазона. Но это работает только в цветном диапазоне, когда много разных цветов. В режиме с розовым-голубым оотбражением макс-мин это не работает.
Tyhig вне форума
Почему в Scad значения и распределение касательных напряжений при кручении не совпадают с ручным расчетом? PETR_THE_GREAT SCAD 3 10.08.2018 21:44
На что обращать внимание при анализе напряжений МКЭ расчета основания? греча Основания и фундаменты 0 01.12.2016 11:08
Помогите сделать зеркальное отображение fedushok LISP 2 01.09.2016 20:05
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
Некорректные результаты моделирования термических напряжений (Mechanical Ansys 12.1) 7Ghost7 ANSYS 17 14.06.2010 21:34
