СПДС 6_Прошу помощи_Как объеденить данные ячеек с перечислением номеров помещений
так нада
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.01.2019 в 21:07. |
Спасибо за помощь. Не смогла открыть вложенный файл из-за разных версий программ. Исправила выражение в 1 столбце, но почему то ничего не получилось. В чём может быть ошибка?
от простого к сложному
настраиваем отчет, что бы работал, как нам надо... затем постепенно усложняем. столбец "D" откуда будет заполняться? --- upd перезалил файл, добавил сортировку по номеру помещения
Мастерская СПДС |
Автоматически данные заносятся только в столбцы "A", " C", " E" Столбец "B" - заношу вручную. Он нужен только для того чтобы потом в правильном порядке расположить столбцы "D-J" Столбец "D", "F", "H"- просто вручную забиваю текст. Столбец "G", "I" - в каждую ячейку вручную забиваю формулы. В формуле, автоматически, только периметр помещения определяется. |
это не наш метод, глюки и ошибки в последствии неизбежны
надо всю информацию подтягивать с маркера. СПДС 6 не старый, он древний
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 07.01.2019 в 10:49. |
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) | cypherpunks01 | ПО от CSoft | 6 | 06.10.2015 08:02 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? | GIP | Архитектура | 4 | 31.10.2012 17:02 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
