Необходимая длинна нахлеста арматуры
Достаточно набрать в поисковике "таблицы анкеровки и нахлеста арматуры по СП 63", как кинет на dwg/dnl ru Есть и сайты-калькуляторы. Зависит от того, что вам удобнее - на смартфоне оффлайн файлик, онлайн-расчёты, бумажные версии, думаю, найдутся и для смартфона калькуляторы. |
Инженер-конструктор Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Универсальное решение есть в ГОСТе
ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций" Ж.2 По действующим нормативным документам длина перепуска стержней периодического профиля в плитах перекрытий и других растянутых элементах составляет примерно 40d арматуры, если стыки выполнены вразбежку, в каждом сечении - не более 50%. Если стыки выполнены в одном сечении, то в растянутых элементах требуется их увеличенная длина перепуска в 1,66 раза или до 65d. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- В таких случаях мы берем двойную величину анкеровки (80d). |
Екатеринбург
Согласен, что в ГОСТе выполняется для A400 и В25, для А500 и надо увеличивать на ~25%
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Хотя нахлест арматуры и расчетная величина, но для удобства в проекте принимают везде один налест, к примеру 40 диаметров, пишут об этом в общих данных или в примечаниях. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- В таких случаях применяют муфты, сварку, петлевые окончания. 80 диаметров нахлеста это противоречит здравому смыслу на больших и средних диаметрах арматуры. А на малых диаметрах если проектировщик не способен сделать стыки вразбежку, то большие вопросы к нему. Последний раз редактировалось balabenuk, 08.01.2019 в 12:43. |
Интересно, как будем считать анкеровку в связи с введение в действие нового ГОСТ на арматуру ?
Я там посмотрел на рифы... Мать их... У меня такое предчувствие, что некоторые виды рифления там впоследствии окажутся больше, чем для А500С по СП 63. По теме. Железобетон такая интересная вещь, что отдельного своего ГОСТа СПДС на неё нет. А тот что есть недовылизан до совершенства. Все рисуют по разному. Чаще всего дают схему нахлёста на каждом листе с армированием для каждого случая и каждой арматурины и пишут в технических требованиях чего-нибудь интересное. Многие потом дублируют это в ОД. Не забывайте, что на месте часто у рабочих на руках всего 1 лист "Схема армирования", а за остальными листами (если они есть вообще) надо спускаться к прорабу в контору и подниматься 5-20 этажей по деревянным "лестницам" практически методом человека паука. И на нём желательно отобразить побольше. Про 40d не слушайте. Считайте сами.
Чушь. Двойная анкеровка встречается крайне редко, например в пилонах и стенах при переходе с шага армирования со 100 мм на 200 мм, к примеру.
Ради этого закладывать муфты или сварку - это попахивает вредительством, так как приводит к перестройке технологии производства работ, дополнительным затратам и общему геморрою. |
Мне не зачем - работник линии. Говорю о том, что у ИТР линии субъективные познания в анкеровке - у кого то 50 диаметров, у других 40.
![]() Такая информация в более или менее качественной документации должна всегда присутствовать в графическом или хотя бы в текстовом исполнении (что хуже, так как примечания строители иногда не читают). Про 40d тоже поддержу, несмотря на неизвестность класса бетона, процента стыковки и напряженного состояния конструкции...пусть это будет некое "минимальное" значение, которое должен знать каждый строитель (от прораба, до работяги) и по возможности делать "не менее". |
Питер
В заменяющем его ГОСТ 57997-2017 про нахлест вообще ни слова. Есть ГОСТ 34278-2017 "Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций", но в нем про муфты. Нахлест потерялся где-то... Последний раз редактировалось alisa, 09.01.2019 в 12:53. |
Никуда он не терялся. Как был в СП 63, раздел 10.3.30 и СП 52.101.2003, раздел 8.3.27, так и остался. Оба СП действующие, СП 63, раздел 10 так же включён в постановление 1521 "Перечень нормативов Технического Регламента". И никакими 40d там и близко не пахнет. И не может, потому как арматура и бетон всегда разные, для A500C и бетона В20 получается нахлест 58 диаметров для арматуры Ф10, для А400 и В15 - 57 диаметров. Это не учитывая требований о расположении стыков в одном сечении.
О чём там же: Цитата:
P.S. В сейсмике величина нахлеста увеличивается ещё на 30%. Последний раз редактировалось Komplanar, 09.01.2019 в 13:42. |
Величина нахлестки или анкеровки арматуры зависит от многих факторов, а именно: диаметр и класс арматуры, класс бетона, состояние напряжения (сжатое, растянутое), процент соединения в одном сечении, отношение площади сечения фактической к расчетной, сжимающие поперечные напряжения в бетоне, приваренная поперечная арматура. Если тремя последними факторами можно пренебречь в запас, то первые пять нужно обязательно учесть.
Так что однозначно ответить нельзя 40, 50 или 80d. В инете существует куча бесплатных программок по определению величины нахлестки. Скачайте и пользуйтесь, они все очень простые. Вот одна из них на этом сайте: https://dwg.ru/dnl/13078 - AnchoR - вычисление анкеровки и нахлестки арматуры в бетоне. |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)? | Midimi | Железобетонные конструкции | 34 | 21.09.2015 15:39 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
