Возможно ли обойтись без эвакуационной лестницы из подвала?
Архитектор
Можно сделать неэвакуационную лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом, при соблюдении противопожарных требований:
СП 1.13130.2009: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Можно ли использовать в качестве наружного эвакуационного выхода лестницу 3-го типа в зданиях класса Ф3.1? | nastya1992 | Архитектура | 5 | 26.07.2017 19:08 |
Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю? | Саразан | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.07.2017 13:06 |
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? | Arisrtarh | Архитектура | 26 | 01.07.2015 11:00 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
