Сортировка названий слоев в выпадающем списке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сортировка названий слоев в выпадающем списке
Непрочитано 14.01.2019, 11:53 #1
Bimmy
Добрый день.
Подскажите как мне отсортировать названия слоев в впадающем списке по алфавиту?
В какой то момент заметил, что вдруг слои стали не по алфавиту, а сортируются по какому то загадочному алгоритму.
Причем это происходит только в определенных файлах чертежей, а не во всех.
Спасибо.
Непрочитано 14.01.2019, 12:18
Сергей812
Вроде на сортировку только переменная SortOrder оказывает влияние. Но она хранится в реестре, и поэтому оказывает влияние на все файлы при работе.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 12:27
Bimmy
В том то и дело, что открываешь новый файл или другие - там все в порядке с сортировкой.
У меня в данном проекте все собрано с помощью внешних ссылок. Может это как то поможешь решить вопрос...
Правда в других проектах с внешними ссылками тоже все в порядке.
Bimmy вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 12:45
Зодчий1989
Откройте диспетчер слоев и там поставьте сортировку какую удобно(как в папках Win).
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 12:52
Сергей812
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
и это окажет влияние на выпадающий список имен слоев?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 12:55
Bimmy
В диспетчере слоев все отсортировано по алфавиту.
В выпадающем списке - нет.
Bimmy вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:05
Зодчий1989
Сообщение от Bimmy Посмотреть сообщение
Вот это уже интереснее. Файл в студию!
Непрочитано 19.01.2019, 23:49
2 | #8
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сравните значение системной переменной MAXSORT с количеством слоёв в чертеже. Если количество слоёв превышает значение этой переменной, то слои не сортируются, а выводятся в порядке их создания.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.01.2019, 00:29
Сергей812
По ссылке поста №8:
Задание максимального количества элементов, таких как имена файлов, имена слоев и имена блоков, сортируемых в алфавитном порядке в диалоговых окнах, раскрывающихся списках и палитрах.
И тогда почему
Непрочитано 20.01.2019, 01:04
Александр Ривилис
Киев
Сергей812,
Насколько я помню (но могу ошибаться) на диспетчер слоёв эта системная переменная не влияет.
Непрочитано 20.01.2019, 01:42
Сергей812
Нашел на форуме caduser аналогичную тему десятилетней давности)
Непрочитано 20.01.2019, 01:49
Александр Ривилис
Киев
Интересно, но сайт/форум у меня не открывается. Сообщает: It does not works!
Непрочитано 20.01.2019, 01:55
Сергей812
Александр Ривилис, проверил в двух браузерах ссылку из поста - открывает без всяких проблем. На самом форуме в шапке сообщение "Форум перенесен на новый движок..." - может из-за этого?
Непрочитано 20.01.2019, 01:56
Александр Ривилис
Киев
Александр Ривилис, проверил с двух браузеров ссылку из поста - открывает без всяких проблем. На самом форуме в шапке сообщение "Форум перенесен на новый движок..." - может из-за этого?
Меня пустило только через VPN. Написал админу по этому поводу. Уже и у меня всё работает.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 20.01.2019 в 02:13.
Непрочитано 20.01.2019, 10:14
Сергей812
Проигнорировал акад переменную MAXSORT - при MaxSort=3 ввел десяток слоев: в диспетчере слоев они не по порядку, в выпадающем списке все отсортировано. А при повторном открытии диспетчера он и там все отсортировал. Значение MaxSort=0 ситуацию не меняет.
Непрочитано 20.01.2019, 14:50
doctorraz
электрик
Волгоград
возможно
Если нажать на синенькое предыдущего поста то по этой переменной сказано, что начальное значение=200. Так в 2004. А в 2005 начальное уже равно 1000.
будет влиять если слоев овер 1к?
<= не влияет?
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 20.01.2019 в 15:45.
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.01.2019, 14:59
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис
Кнопка цитировать выделенное не работает, что ли? Из двух разных постов собрали зачем то.
А зачем тогда писать в документации - что от нуля до 32... значение?
А с программной точки зрения это вообще не актуально, визуальные контролы (не все, конечно) давно научились виртуализацию делать.
Непрочитано 20.01.2019, 15:30
Александр Ривилис
Киев
Видимо зависит от версии AutoCAD и наличия установленных обновлений. Кстати, автор не сообщил в какой версии он работает.
Непрочитано 20.01.2019, 15:48
doctorraz
электрик
Волгоград
не я, для телефона пальцы толстые )))..
второе сообщение вообще с другого форума по ссылке выше...
поправил, дабы батхерд у перфекционистов не случался
----- добавлено через 51 сек. -----
я этого в документации не писал, очевидножэж
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.01.2019, 15:53
Сергей812
И еще (по ссылке поста №8):
Если общее количество элементов, к которым также применяется термин "именованный объект", превышает это значение, список не сортируется.
Что именно программисты Аутодеска подразумевают под "именованными" объектами? Является ли запись из таблицы слоев с ключем в виде уникального имени именованным объектом или нет...
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? Gedezuk5 AutoCAD 11 07.08.2018 12:19
Как в файле .mnu добавить горячую клавишу к команде не отображенной в выпадающем списке меню Kostinok AutoCAD 6 13.10.2017 08:59
На ленте списке слоев отображается только текущий слой N33rRa AutoCAD 1 01.02.2015 01:10
Сокращение Автокадом имени слоя в выпадающем списке 2doo AutoCAD 6 05.12.2008 10:46
