Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом
Непрочитано 16.01.2019, 10:13 #1
Dmitry_Z
Добрый день, просьба помочь разобраться с тем, как определить ветровую нагрузку при направлении набегающего потока ветра не по нормали к поверхности, а под некоторым углом (в моем случае 30 градусов в горизонтальной плоскости). Схему прилагаю.
Правильно ли будет определить давления как для здания прямоугольной в плане формы по различным зонам, а затем при определении нагрузок взять проекции на требуемую ось?
Название: Схема_новый размер.jpg
Непрочитано 16.01.2019, 10:33
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день. Проекции как отдельные ветровые загружения, нагрузки на наветренной и подветренную, боковые стороны по сп22 для каждой проекции.
Нагрузку от обоих проекций учитывать совместно.
Кореш вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 10:42
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не был бы так уверен. Подумал бы в направлении расчета как прямоугольного сечения по Березину
slava_lex вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 10:52
SergeyKonstr
Руководство... по ветру 1978 года, стр. 10.
SergeyKonstr вне форума
Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013? partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 01.11.2016 08:30
Помогите собрать ветровую нагрузку по СП20 на "воздушный шар" Алекша Прочее. Архитектура и строительство 2 04.02.2016 08:35
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
