Календарный план (ПОС) по форме МДС 12-46.2008 в программах по типу Project
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Календарный план (ПОС) по форме МДС 12-46.2008 в программах по типу Project
Непрочитано 17.01.2019, 11:26 #1
Kuznecstanislav
Добрый день.
Экспертиза требует составлять календарный план в составе ПОС по форме из МДС 12-46.2008 п.4.6 с учетом "полной сметной стоимости" и СМР
На данный момент составляю такие планы в автокаде, но может кто подскажет о программах, подходящих для этого
Пробовал использовать Project, но так и не смог добиться от программы учета уже имеющихся стоимостей (из сметной документации) и главное распределения этих стоимостей по годам строительства.
Наверно вопрос несколько специфичный, насколько я знаю в частном строительстве никого не интересуют капитальные вложения, так что наверно меня поймут только те кто имеет дело с бюджетным строительством.
Заранее спасибо
Непрочитано 17.01.2019, 12:12
1 | #2
Tyhig
Одно время колдовал со столбцами затраты1,2,3 или базовые затраты. Уже не помню.
Это помогало, но не сильно. Пришёл к тому, что всё равно руками всё переделывать.
Так что предлагаю ексель.
И наверное вам проще и быстрее будет только ексель.
Лично я незаконно делаю календарный план в пз, а на чертежах даю ссылку.
Если будет замечание, то можно оформить ворд как чертёж или перечертить или оле объект и вставка ворда в автокад или связь автокад ворд.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 13:22
Kuznecstanislav
Спасибо, эксель люблю, делал связь автокад+эксель, как раз для КП - с цифрами очень помогает, но линии вручную 8(
попробую чистый эксель, может чтото получится
Kuznecstanislav вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 13:45
1 | #4
Menelay
проектирую мосты
Я делаю в Excel (для ПОС это: укрупненно, просто, понятно)
Прил. 1 Календарный план.pdf
30_(1103-ПОС3.2)_ПД1_Прил. 1 Календарный план.xlsx
Menelay вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 14:01
1 | #5
Константин Д
Аналогично. Делаю расчеты в эксельке (типа берем сметные трудозатраты, умножаем на людей в бригаде, делим на рабочие часы - получаем продолжительность), а результаты уже черчу в автокаде (КГ). Хотя что касается КП по форме МДС - никогда таких замечаний от экспертов не получал. У меня конечно считается в эксельке задел по кварталам интерполяцией из СНиП 1.04.03-85 (дааааа я им пользуюсь, эксперты дедушки в восторге), но разбивку по работам не делаю... Короче даю календарный график вместо календарного плана и все довольны...
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 16:46
Kuznecstanislav
Я делаю в Excel (для ПОС это: укрупнено, просто, понятно)
Вложение 209992
Вложение 209993
На основании Вашего файла сделал форму ближе под себя. Спасибо Вам
форму прикладываю - линии рисуются сами, через условное форматирование. При добавлении строк нужно следить за областью для форматирования, но по идее должно работать
в правой части сделал процентное распределение Кап вложений и СМР, после чего они суммируются по году - но опять же, при добавлении строк надо проверять формулы
рыжие ячейки требуют заполнения вручную
график на 5 лет, но лишние года можно просто скрыть
Тип файла: xlsx Шаблон КП.xlsx (57.1 Кб, 470 просмотров)
Как составлять календарный план строительства? Orgs Технология и организация строительства 25 30.01.2014 14:22
Как оформить календарный план в Spider project dukat88 Прочее. Программное обеспечение 1 05.06.2013 13:52
Календарный график (план) на РВС 5000 м3 Skit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 22:00
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Построение монтажной схемы, т.е план свайного поля и план ростверка ingener_2014 Основания и фундаменты 1 19.03.2013 13:34
