Оцените проект заготовительного цеха
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Снеговой район?
Прозвучало слово пристроить, так, все-же, пристройка или отдельно стоящее? Кровля одно-или 2-скатная? Не уверен, что стоит делать раму - стойки догружаются моментом, фундаменты - распором, возрастет гибкость стоек. |
Это моделька один к одному рама из двутавра 36 и 45 Кровля односкатная Насколько я понимаю, при наклонном ригеле момент тоже будет |
из разряда: "Парни, я тут проектировщиком работаю, мне поручили, но я в этом ничего не понимаю. Спроектируйте мне нахаляву, а то у меня зарплата скоро".
ТС, тебе сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 ![]() |
Ах, это! Вы слишком буквальны. Конечно же монорельс не висит в воздухе. Изначально была идея использовать неиспользованные существующие фундаменты колонн основного цеха и пристройку по длине сделать 6+6+5,5 м, но потом я отказался от нее, так как насадить стойку Двутавр30 на анкера 600х1000х30 весьма проблематично, поэтому пришлось уменьшить пролет 5,5м до 3м и длина монорельса соответственно уменьшилась, видимо я не досмотрел и получилось так, как получилось, на самом деле длина МР 15 м и он крепится ко всем 4 ригелям караса
как-то мне не показалось целесообразным ложить постель из 20ки на такой широкий (1000х600 по анкерам) фундамент, все таки отгибать будет при случае чего. В общем начальство сказало: дорого. Придется применить для стоек Двутавр 24, а для ригеля Двутавр 30 и что-то я сомневаюсь, что каркас выдержит снеговую нагрузку.
Оцените схему пневмопривода прижимов | dzhugashvili | Машиностроение | 34 | 09.11.2018 15:02 |
Пожалуйста оцените работу. Буду очень ждать отзывов. | Stepan1983 | Архитектура | 19 | 08.08.2016 04:09 |
Оцените жесткий узел из профильной трубы | Sarman | Металлические конструкции | 20 | 02.04.2014 09:36 |
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи | Андрей Б. | Основания и фундаменты | 7 | 14.08.2013 17:29 |
Оцените конструкцию кровли | BiOLINe | Металлические конструкции | 13 | 13.03.2013 04:03 |
