Как в автокаде сделать блок элементов не зависимо друг от друга
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в автокаде сделать блок элементов не зависимо друг от друга
Непрочитано 17.01.2019, 13:49 #1
Даниил Горбунов511
В автокаде есть одинаковые элементы (784 элемента) - подскажите как их добавить в блок, но чтобы они были не зависимо друг от друга (т.е. для каждого элемента свой блок).. Заранее спасибо
Непрочитано 17.01.2019, 14:13
Сергей812
Никак. В акаде один механизм: определение блока->вставка блока, и без возможности вложения.
А группы не подойдут?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 14:24
v.psk
Псков
С программированием - вставить блок во все места вхождения определенных элементов.
Это наверное самый простой способ.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 14:24
Даниил Горбунов511
Каждый элемент выделять и создавать группы( нехотелось бы
или можно выделить подобные и добавить в группы?
в программировании не силен - есть динамический блок, но лень как то копировать и вставлять в нужное мне место плюс поворачивать каждый блок
Даниил Горбунов511 вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:08
Сергей812
вам даже лень пример выложить) Что за элемент, что за блок.. Штатных средств акада нет для подобного.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 15:28
Даниил Горбунов511
Освещение в доль парка, а именно столбы, всего их 196, 1 столб - 4 элемента
А смысл его выкладывать нарисуйте две линии отдельно друг от друга и попробуйте их вместе выделить и добавить в блок, автокад сделает только 1 блок в котором будет два элемента, а мне надо выбрать подобные и создать блок, так чтобы блоки были отдельно друг от друга
Непрочитано 17.01.2019, 15:37
engngr
сети
Московия*
Нифига не понял задачу.
engngr вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:42
Bull
engngr, желание простое у автора. Для ясности:
1 вариант - человек размножил отдельные две линии
2 вариант - человек создал блок из двух линий и размножил блок
Цель - имея 1-й вариант, одним-двумя нажатиями получить 2-й вариант. Как уже говорили, штатно это сделать невозможно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:58
Сергей812
При этом
Сообщение от Даниил Горбунов511 Посмотреть сообщение
но твердо уверен, что нет смысла выкладывать образец
Хотя как раз только задача определения совокупности элементов для создания блока и является неизвестной частью решения. Коды создания блока из примитивов, вставки и поворота блока представлены в инете в готовом по сути виде во множестве вариантов. Ну тогда чего он у форумчан спрашивает решение то?)
Непрочитано 17.01.2019, 16:06
Bull
Сергей812, прочти тоже сообщение выше
Bull вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 16:15
Сергей812
Bull, читал) Просто расписал подробнее, почему при таком подходе он никогда не получит решения. Это не раздел исполнителей, чтобы вытягивать "клещами" исходные данные)
Непрочитано 17.01.2019, 17:25
maratovich
г. Самара
Аукцион - выполнить работу не зная полного ТЗ.
Стартовая цена 5$
maratovich вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 18:34
Boxa
КЖ; C#
датаекстракт (забрать средние точки у линий) + DynIn для расстановки блоков
Правда аФФтар пример не выложил, так что могут быть тонкости.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 20:51
Сергей812
вангую, что 196 квадратов) А из
что эти "квадраты" повернуты.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 06:46
Даниил Горбунов511
Непрочитано 18.01.2019, 12:39
По какой причине?
Как убрать наложение текстов друг на друга? RAD24 AutoCAD 12 05.03.2020 20:59
Rhinoceros+Grasshopper. Кто-нибудь знает как задать Solid Difference двух Brep относительно друг друга наполовину? SnowStyle Другие CAD системы 2 08.08.2017 21:21
Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга. ProPeller AutoCAD 17 06.10.2015 15:38
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
