Ищу немецкое национальное приложение к ветровому Еврокоду "DIN EN 1991-1-4/NA"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу немецкое национальное приложение к ветровому Еврокоду "DIN EN 1991-1-4/NA"
Непрочитано 17.01.2019, 17:22 #1
tistas
Structural Engineer
Добрый день, Коллеги
Ищу "DIN EN 1991-1-4/NA", возможно у кого либо есть?
Спасибо
Непрочитано 17.01.2019, 17:44
nick.klochkov
хороший вопрос
для соотношения?
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 18:01
tistas
Structural Engineer
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
для соотношения?
да, насколько я знаю, там отличается расчет динамического коэффициента от "общего" Еврокода. Хотелось посмотреть в чем именно
tistas вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 18:34
nick.klochkov
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
насколько я знаю
да, вы правы
так понимаю, для применения соотношения расчетов по различным нормам (нпр., EN и СниП (СП))?
думаю, полного соответствия не получится, ИЛИ-ИЛИ (хотя EN вполне доверяю), не совсем одинаковые подходы (хотя смысл один и тот же)
думаю при применении EN (к примеру) надо ориентироваться на скорость ветра, взятую из наших норм и определенную для фактических отметок считаемого здания
пульсационная составляющая при расчете от статики учитывается "автоматически" как у них так и у нас
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 18:57
tistas
Structural Engineer
да, вы правы
не совсем, мне нужно сопоставить расчет по общему EN и по немецкому EN
tistas вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 19:19
nick.klochkov
и еще, хочу добавить от себя
наши нормы по проектированию СК, не считая основных положений, давно в корне должны быть изменены по изложению
ничуть не сомневаюсь в компетенции их разработчиков (основное было разработано еще в ссср, кстати, и работало вполне),
вызывает умиление, когда они пытаются увязать СП со своими "нововведениями" (к примеру из того же EN)
в EN хотя бы есть отдельный раздел по расчету основных узлов, у нас - нет, за некоторым исключением (или шарим в приложениях, или в сериях, или еще где, или на худой конец "прикидываем" сами)
к примеру, для меня изложение по частям EN намного понятнее и удобоваримо, чем в СП, хотя я из ссср
не совсем понятно, вы меня поставили в тупик(
что значит по общему и по немецкому?
насколько понимаю "общего" EN, как такового просто нет - есть общая методика расчета по EN
все остальное - нагрузки, стандарт профилей и т.п. - это уже местное
насколько знаю, классы стали, крепежа - единые по EN
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2019 в 19:43.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 19:54
tistas
Structural Engineer
Есть "просто" еврокоды, напрмер EN 1991-1-4 -по ветру (он будет DIN EN 1991-1-4 в Германии, NF EN 1991-1-4 во Франции, и тп. - там будет все одно и то же, только на разных языках)
Затем есть DIN EN 1991-1-4/NA или NF EN 1991-1-4/NA - тут, в зависимости от страны: будут национальные параметры (такие как карты со скоростями ветра, типы местности, какие либо коэффициенты и тд) и оговорки, интерпретации, или вообще замена некоторых пунктов "основного" еврокода (формулы разные дают, делают использование того или иного метода обязательным, и тп.) Вообще все можно расчитать голым основным еврокодом (там есть все, и указывается что "рекомендованное значение такое-то, может быть уточнено в национальном приложении").
Последний раз редактировалось tistas, 17.01.2019 в 20:02.
tistas вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 20:06
nick.klochkov
и т.д.
дорогой мой человек, вы подтвердили то, что мною в принципе уже в сказано, если не поленитесь, оцените все логически сначала
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 20:19
tistas
Structural Engineer
и т.д.
Я к тому, что общей методики достаточно, чтобы посчитать нагрузки и конструкцию (зная ветровую зону и снег).
В моем конкретном случае - я ищу немецкое приложение, чтобы проверить соответствует мой расчет который я делаю обычно (для Франции, у них особых отклонений от общей методики нет) немецкому национальному приложению.
tistas вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 09:38
1 | #10
popov_al
читайте...
Тип файла: pdf DIN EN 1991-1-4-NA 2010-12.pdf (1.48 Мб, 68 просмотров)
popov_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 12:39
tistas
Structural Engineer
Сообщение от popov_al Посмотреть сообщение
читайте...
То что нужно! Спасибо огромное!
tistas вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Национальное приложение к Еврокоду ветровых нагрузок Финляндии (ENV 1991-2-4) Павликов Роман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2017 10:43
Ищу национальное приложение к СН РК EN 1998-1 (казахстанский еврокод) user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2015 16:34
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
