Шарнирный или жесткий узел, как рассчитать
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
1. Узел сопряжения балки с Т- образным элементом вполне стандартный (шарнирный) и почти серийный (см.вложение), только зачем то обварили...; 2. Узел сопряжения колонны с Т- образным. Вот здесь поперечное усилие будет передаваться на колонну через отгиб верхнего и нижнего листов (фасонок). Тупо вообщем как-то. Вот из этих предпосылок и рассчитывать...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Да, забыл уточнить, интересует именно расчет вот этой обваренной пластины (стационарно приваренный элемент к колонне не вызывает опасений), т.к. чисто шарнирный узел сваркой превратили в некий симбиоз, вот это и вызывает сомнения
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну, в серии этих сварных швов нет, сложно его наверно при этом считать серийным ----- добавлено через ~15 мин. ----- Как я понимаю, сварка создает определенный приопорный момент (наверно не такой величины как в чисто жестком узле), который воспринимается вертикальным сварным швом, и если при определенной нагрузке шов потечет, то узел перейдет в серийно-шарнирный (видимо). Какой вообще механизм работы таких узлов и зачем тогда сварка здесь? |
Новомосковск (Тула)
user555, очень даже в ходу подобные узлы были, да и сейчас делают. Только болтов многовато. Загляните в серию 1.400-10/76 вып 7 или Шифр 1926/66 Альбом 6. Именно такой конструкции не найти, но аналогию и предпосылки просмотреть можно
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Шарнир, как считать стенку колонны хз, если усилия небольшие (до 8 тс), то норм решение. Считай болты по 2.440-2 с учетом момента.
Если усилия значительные, прорезную пластину, с запасом! =) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть, старую серию открывай, просто работает сварка, а не болты. Болты монтажные, хотя по фото - в проекте были только болты. Сварку сделали не по проекту. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Узел шарнирный, общепринятый, надежный применялся испокон в Союзе.
Почитайте Троицкого. Расчет очень простой, раньше проходили в ВУЗах, думаю найдете в старых книжках "Примераз расчета" Погуглил УНС http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789&page=7 |
Нет абсолютно жестких как и абсолютно шарнирных узлов. Каждый узел способен нести определённый момент и, пока он несёт этот момент, он может считаться жестким. Данный узел не способен воспринимать большой момент, и на практике этим моментом пренебрегают, считая узел шарнирным.
Что касается болтов, о них можно забыть (если только они не высокопрочные), т.к. они податливы и вступят в работу, когда сварка исчерпает несущую способность, и появится пластический шарнир. При высокопрочных болтах с контролируемым натяжением допускается суммировать несущие способности болтового и сварного соединений. |
Шарнирный.
https://dwg.ru/dnl/3917 Цитата:
p.s. если в таком узле убрать болты, то ничего не изменится ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Момент для швов планки там будет М=Q*e, где e-расстояние от оси стенки двутавра (столика) до края планки. |
Кажется сварка не ахти. Зачистить окраску отбить шлак, если он не отбит. Освидетельствовать шов. Доварить, ликвидировать непровары, неплохо проварить по полкам.
Проверить накладку с обратной стороны, если вдруг отсутствует - приварить. |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку | Orson | Металлические конструкции | 9 | 13.11.2015 19:58 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
