Французский балкон и пожарная отсечка по вертикале.
Кто-бы еще внятно объяснил смысл применения данной отсечки.
PS
из Вики
Французский балкон (англ. balconet или balconette, также часто упоминаются как Juliet balconies[1]) — тип балкона, не имеющего собственной балконной площадки — ограждение устанавливается непосредственно в проеме с наружной стороны, прямо перед дверью. Возможен также вариант с площадкой, но очень узкой, достаточной лишь для того, чтобы можно было поставить ногу («выйти на балкон»).
Как вариант: вынос плиты, как у настоящего балкона тол ко минимального размера достаточного, чтобы считаться рассечкой. Выступ (балкон) шириной 30 см (СП 2.13130 п. 5.4.17), думаю подойдет
Ну или экзотический вариант с противопожарными балконными дверями с самохакрыванием от датчика задымления снаружи Последний раз редактировалось kobza, 25.01.2019 в 19:25. |
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Для ответа на этот вопрос нужно просто внимательно прочитать п. 5.4.18 СП 2.13130.2012:
"В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов) должны выполняться следующие условия: участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;..." Таким образом, единственная "индульгенция" от этих поясов - наличие БАЛКОННОЙ или ЭВАКУАЦИОННОЙ двери. Т.е. ваша конструкция в проеме должна называться "балконная дверь", а площадка перед ней - "балкон" или "лоджия", при этом глубина ее не нормируется (т.е. может делаться сколько угодно малой, хоть 30см). |
Когда необходима пожарная отсечка в вентириуемых фасадах | Натуки | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 02.10.2014 08:19 |
Французский балкон - правило подсчета площадей. | Glop | Архитектура | 3 | 08.04.2014 08:12 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
Лоджия или балкон? | Ilnurr | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.04.2012 18:59 |
Пожарная отсечка? | Денис-31ПГС | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 31.08.2010 10:41 |
