Количество лестниц в многоквартирном 4-х этажном жилом доме секционного типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество лестниц в многоквартирном 4-х этажном жилом доме секционного типа
Непрочитано 18.01.2019, 16:50 #1
architektorgt
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется: здание 4-х этажное, площадью до 500 кв.м.
В СП 54 есть такой пункт: "В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 мСП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м. При наличии оконного проема или противодымной вентиляции в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.3, как для тупикового коридора."
На plan 1-001.jpg расстояние от самой дальней двери до лестницы получается более 26 метров.
если добавлю окно в торце коридора plan 2-001.jpg, то всё равно не получится 20 метров(Здание II, C1).
Вопрос 1: Если добавить лестницу 3-го типа вместо окна, то тогда нужно будет соблюдать 12 метров или 20? Или делать противодымную вентиляцию?
Вопрос 2: Расстояние от границы участка теперь будет считаться до лестницы 3-го типа или до здания (Есть ГПЗУ с отступом от границы 3 метра до места допустимого размещения застройки)?
Вопрос 3: При размещении лестницы 3-го типа в торце у меня получится здание коридорного типа? (площадь этажа до 500 кв.м.)
СП 54: "В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 мСП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи)."
Название: plan 1-001.jpg
ID:	210058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan 2-001.jpg
Непрочитано 18.01.2019, 18:31
jtdesign
Riga
В данной планировке 2 лестницы будет излишеством. Но что там за кадром направо?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 18:34
architektorgt
Вторая секция
architektorgt вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 18:42
jtdesign
Riga
Такая же? Тогда в итоге не 2 секции с 4 лестницами а 3 секции с 1 лестницей в каждой.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 18:53
architektorgt
Нет, другая поменьше 314 кв.м. Эту секцию не трогаем - там всё ок
Можно ли использовать сплит системы кондиционирования воздуха одновременно с приточно-вытяжной системой рекуперацией тепла в многоквартирном жилом доме? MadHatter Инженерные сети 6 13.04.2018 16:04
Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? Velkin Инженерные сети 46 10.06.2016 13:45
Почему не имеет право на жизнь данная конструкция сквозного проезда (арки) в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме ? Он же Конструкции зданий и сооружений 49 27.02.2013 11:27
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
