Связать Autocad и Excel в файле шаблона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связать Autocad и Excel в файле шаблона
Непрочитано 19.01.2019, 00:36 #1
Route
Добрый день! Есть файл шаблона рамки.dwt. Если его открыть, то в нем есть листы, на которых есть таблица, связанная с эксель файлом "свойства.xlsx" стандартным образом (как в это примере: https://www.youtube.com/watch?v=ddPEr4A6G6Y). И связка работает, конечно. Но если создать новый документ Автокад "новый.dwg" и создать в нем новый лист по этому шаблону (рамки.dwt), то связь с файлом эксель будет утеряна. Можно как-то сделать так, чтобы связка была сохранена, причем связь была именно с файлов эксель (свойства.xlsx), который находится в папке с файлом автокад?
Непрочитано 19.01.2019, 01:48
Сергей812
Чего вы хотите: новый файл - новые идентификаторы объектов чертежа.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2019, 02:12
Route
Как тогда можно реализовать следующую задачу? Есть шаблон листов, есть несколько файлов, в каждом файле на основе этого шаблона созданы листы, надо чтобы в этих листах данные типа «название», «адрес», «автор» и т.д. брались автоматически из одного эксель файла, расположенного в папке с файлами.
Route вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 02:21
Сергей812
Если автоматически - то это уже другая ветка: программирование. Можете посмотреть в сторону этой программы, например.
Непрочитано 19.01.2019, 12:42
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
надо просто в путях поиска указывать относительный путь поиска файла. и все.
прям заходите в редактирование пути поиска файла и удаляете там все до названия самого файла.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2019, 15:40
Route
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Дело не в самом пути файла, а в том, что когда создаешь лист по шаблону, то диспетчере связей отсутствуют имена связей.
Спасибо, сейчас посмотрю.
Route вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 16:19
ssn
Геленджик
а нельзя создавать файл сразу из шаблона, а не создавать файл и уже в нём создавать лист из шаблона?
понимаю, вопрос наверно добавления листа по шаблону в существующий проект.... но.
я делаю так. копирую сам файл экселя в папку с текущим файлом автокада, открываю шаблон, где эта таблица вставлена, выделяю её, копирую, открываю текущий файл автокада и вставляю.
автоматом подхватывается связь на файл экселя из текущей папки файла автокада.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2019, 16:43
Route
Хм, надо будет попробовать, но мне кажется, все равно как-то муторно. Это же надо каждый раз копировать на каждый файл. Да, Вы правы, файлы уже существующие. Я нашел вот такую статью: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/p...lov-v-autocad/. Что-то похожее на программу, предложенную выше, только это встроенная команда из пакета Express Tools. Сейчас попробую, насколько удобно это в работе, может мне этого будет и достаточно на самом деле.
Route вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 19:20
trir
подшивки!
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 19:34
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
подшивки!
еще и к ним эксель прикручивать?
если нужен учет.. от обратного.. плана например))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 19:45
ssn
Геленджик
а как вы по другому хотите файл экселя перенести в папку текущего чертежа? программно? или думаете он из шаблона копируется и создастся? все равно руками надо будет копировать. ну... если конечно без программирования.
ssn вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 19:57
trir
зачем?
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2019, 20:52
doctorraz
электрик
Волгоград
зачем?
название темы выдел? вот затем.. ТС так хочет, подшивки слишком просто
Мастерская СПДС
Связь текста в ячейках Excel и текста в AutoCad? Gedezuk5 AutoCAD 31 22.08.2018 17:20
Нужен Макрос для экспорта из EXCEL в AUTOCAD dmb2 Поиск исполнителей 0 11.11.2017 16:43
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel seregas AutoCAD 40 20.06.2014 10:12
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel Lesha Программирование 2 28.02.2010 20:21
