Как правильно обозначить ось 1/1с или 1с/1
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно обозначить ось 1/1с или 1с/1
Непрочитано 21.01.2019, 15:44 #1
PA555
Есть оси здания 1с, 2с и т.д. Появилась необходимость добавить промежуточную ось, как правильно обозначить ось 1/1с или 1с/1?
Непрочитано 21.01.2019, 16:43
UnAtom
Голосую за "1/1с"...сначала "Имя" потом "Фамилия", если появляется "Отчество", то ставим между
UnAtom вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 06:02
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от PA555 Посмотреть сообщение
Может ГОСТ открыть?
5.3.5 Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1г.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 07:30
PA555
мнения разошлись
PA555 вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 08:39
arch
бывший
Запад Сибири
мнения разошлись
Какие могут быть мнения, кроме ГОСТа? У вас предшествующая ось какая? 1с. Следовательно, обозначаться доп. ось должна 1с/1
arch вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно обозначить сварку? Jonas Машиностроение 8 10.08.2013 18:27
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
