1 | | #1 |
Требуется ли прохождение экспертизы и получение разрешения на строительство смотровой площадки
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Хотя может у вас частник лично для себя на участке беседку выдумывает? Конкретика нужна |
Т.е. по такой логике, для проекта магазинчика в 50 кв.м. тоже требуется экспертиза?
Воскресе |
Питер
![]() Может, у автора - ИЖС? Тогда действительно не нужно |
Разрешение на строительство ИМХО требуется (часть 17 ст.51 Гр. кодекс РФ - вряд ли это ИЖС; очень сомневаюсь, что можно отнести к вспомогательным сооружениям (тут ПЗЗ смотреть); практически уверен, что это объект Капитального строительства (п.10 ст.1 Гр К РФ и п.п.6 и 23 ч.2 ст.2 ТР "О безопасности зданий и сооружений") |
Однозначно объект капитального строительства, выложить чертежи не могу, политика конфидициальности накладывает ограничения. Как всегда всему виной сжатые сроки, летом по ней должны уже ходить отдыхающие. Сооружение массивное, габариты 39.2х4 м, две опоры по 4 БНС, устой, консоль 19.9 м стальные мостовые конструкции. Стройка на деньги частного капитала, на территории курортного комплекса. Думал про вспомогательные сооружения, не придумал обоснование - это не котельная и не насосная...
Про общественные сооружения не нашел 49 Гр. кодекс РФ. Цитата:
Прим. Х - число чел, при котором объект считается "с массовым..". ![]()
Воскресе |
По массовому пребыванию пока толком ничего не определено. Обсуждали тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149163
Тут такое дело, что если объект находится на земельном участке в зоне с особыми условиями использования территорий, то делается экспертиза обязательно и строго государственная (негосударственная не прокатит).
Свежак этого года с января 2019 г. |
А можно прикинуться шлангом и понадеяться на кого-то, кто выдает разрешение? В смысле ни заказчик, ни проектировщик не смогли определить , надА или нет экспертизы (а если надА, то какой), и пошли за разрешением. Там кстати тоже шлангом прикинулись, ибо непонятно - нормативы же те же, дэбильные. И дали разрешение.
И на этом все. Или как? Напрмер какой-нить надзор шлангом не прикинулся, а злобно решил, что экспертиза непременна, и не принял объект. Штрафы, санкции, убытки, заморозка, долгострой, бунт рабов, пикеты дольщиков, пипец обычный, короче... Так что ли?
Воскресе |
Всем спасибо, тему можно закрывать. Кому интересно, то в связи с вступлением в силу поправок к земельному кодексу (ст.105) 2019г. объект получился на особо охраняемых природных территориях, соответственно требуется государственная экспертиза и разрешение на строительство.
Получение разрешения на строительство особо опасного промышленного объекта | Lisya67 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.07.2016 10:39 |
Где посмотреть условия получения разрешения на строительство сауны? | soican | Архитектура | 11 | 19.11.2013 21:43 |
Получение разрешения на строительство | Maxim Smertin | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.07.2012 06:46 |
Требуется ли прохождение государственной экспертизы ПСД на установку рентгенографического оборудования | Voron | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 15.02.2012 21:31 |
что необходимо для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатации ж/д ветки Необщего пользования | XOPBAT_788 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.05.2010 07:50 |
