СПДС CS 12. Пропадает список масштабов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС CS 12. Пропадает список масштабов.
Непрочитано 22.01.2019, 10:02 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Уже третий раз на одной из машин пропадает список масштабов СПДС.
Win10x64, AutoCAD18x64, СПДС CS 12 (сетевая лицензия)
До этого пропадание масштабов сопровождалось невозможностью зайти в настройки СПДС, ругался на конект к базе (нет драйверов Acces )
Лечили удалением СПДС с последующей чисткой.
Первый запуск всегда ОБЯЗАТЕЛЬНО с правами администратора (иначе 50/50 глюк). Какое-то время работает, потом опять..
В этот раз просто пропали масштабы СПДС, остальное все работает.
Файл c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12 x64 для AutoCAD\DataRO\ru-RU\settings.xml на проблемной машине не изменен (копия как на здоровых машинах)
Есть у кого мысли куда еще посмотреть?
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.01.2019, 10:05
Попробуй драйвер SQL ODBC поставить
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 10:20
doctorraz
электрик
Волгоград
в этот раз слетели только масштабы, базы и команды работают нормально.
масштабы СПДС хранит в settings.xml, но читать оттуда масштабы почему-то не хочет...
мож юзер, что зехерит? непонятно мне..
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 10:25
А там другие xml-файлы существуют? Может быть, xml от MS слетел...
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 10:50
doctorraz
электрик
Волгоград
что-то где-то точно слетело, это и хочу узнать у ТП...
где еще можно покопаться, на первый взгляд файлы настроек без изменений, но возможно я не туда смотрю ((
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.01.2019, 11:54
1 | #6
Я бы попробовал переустановить MSXML:
https://support.microsoft.com/ru-ru/...msxml-versions
https://www.microsoft.com/ru-ru/down...s.aspx?id=6276
Почему-то подозреваю, что именно парсер слетел. Может, местные IT-шники чем помогут?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 12:04
doctorraz
электрик
Волгоград
но настройки СПДС из AppOptions.xml в этот раз читает.
в те разы не читал настройки, возможно поэтому и базу не находил
похоже на парсер, но млин тут читает там нет, барабашка какой-то
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.01.2019, 12:53
Открой оба файла в Notepad++ и проверь кодировку. Offtop: Идеи кончились...
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 13:15
doctorraz
электрик
Волгоград
первое, что сделал сравнил по содержимому в Total Commander ... или это не то же самое?
ну и даты не менялась с момента установки (settings.xml) ... т.е. xml не менялся (((
Идеи кончились...
аналогично,
направил ИТО в эту ветку, ибо я просто проектировщик и на компах фирмы бесправен ))
не теряю надежды, что не сегодня завтра тут появится ТП и все объяснит.
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.01.2019, 16:58
Файлы могут быть одинаковыми, но зарегистрированы (и использованы по умолчанию) - разные.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 17:54
1 | 1 #11
doctorraz
электрик
Волгоград
я имел в виду, что сравнивал рабочие файлы со своей боевой машины и больной..
в меру своего понимания конечно...
в любом случае отдел ИТО сегодня резво подключился.. с обеда HDD викторией проверяли,
завтра как закончат может тут и техподдержка (кавалерия) от сисофт нарисуется (если продать они тут как тут.. как совет нужен у них не повторяется ни разу)
в любом случае этим теперь занимаются Профи.
и да .. Алексей, спасибо за поддержку.
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.01.2019, 07:41
1 | #12
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Такое поведение говорит об отсутствии файла с настройками. По какой причине может отвалиться только список масштабов неизвестно, подобного не встречалось.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 08:03
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
либо
ошибках в файле настроек, отсутствии прав на запись возможны еще нюансы.. СПДС не работает вообще.
В прошлые разы началось с масштабов, потом СПДС полностью отвалился. Переустановили.
В этот раз отвалились только масштабы.
ИТО занимается, возможно обратятся в ТП напрямую.
Кстати в настройках СПДС- "Восстановить начальные настройки", жали, как и следовало ожидать масштабы не вернулись ((
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 08.08.2019, 15:58
doctorraz
электрик
Волгоград
повторно на другой машине отвалились масштабы и спецсимволы
Win 10x64 AK2018, СПДС12
где СПДС хранит путьк настройкам? вот этот c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12 x64 для AutoCAD\DataRO\ru-RU\settings.xml
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.08.2019, 10:49
Омск
В коде.
Если файл на месте и никем не изменён, то дело не в файле.
Пришлите файл settings.xml с проблемной машины.
Запрос #7709
Автор темы   Непрочитано 13.08.2019, 13:02
doctorraz
электрик
Волгоград
В коде.
файл на месте и не изменен ((
кроме этого при попытке "Восстановить начальные настройки" в spparams окно настроек молча закрывается и все.
Win10x64 АК 2018 СПДС CS 12
где еще собака порылась? какая инфа нужна, что посмотреть?
в принципе кардинальненько это лечится сносом СПДС с чисткой и установкой по новой, но учитывая, что случай не единичный хотелось бы более элегантное решение
----- добавлено через ~2 ч. -----
параллельно вопрос в продолжение
при первом запуске СПДС создает каталог в c:\Users\юзер\AppData\Roaming\CSoft\
и ветку в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\бла бла бла
по всей видимости где-то что-то пишет еще, потому как удаление-переименование вышеперечисленного не выполняет сброс к профилю по умолчанию
собственно вопрос, где СПДС у юзера еще шкодит?
конечная цель, чистка и первый запуск с дефолтными настройками, что бы каждый раз не переустанавливать
----- добавлено через ~3 ч. -----
переустановка в очередной раз помогла, но вопрос почему так происходит остался открытым
----- добавлено через ~7 ч. -----
поясню почему слегка напрягает переустановка..
отдел ИТО у которого права на установку, на аутсортинге.. соответственно за телодвижения снести-поставить спдс он берет с нас деньги.. учитывая, что один раз мы эти деньги уже заплатили сисофту, второй раз платить,.. короче понятно...
надеюсь, что совместными усилиями определим проблему
ID:	216794  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216795  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip settings.zip (8.7 Кб, 20 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.08.2019, 10:28
Омск
я так понимаю возможности собрать лог с проблемной машины уже нет?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 12:04
doctorraz
электрик
Волгоград
машина уже не проблемная
на будущее, какие файлы нужны?
лог при помощи InDebMon? или еще, что-то?
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.08.2019, 13:43
Омск
В случае повтора ошибки.
1. Прислать лог собранный утилитой InDebMon.
2. Запуститься с правами администратора и проверить работоспособность.
3. Проверить физическое присутствие и права доступа ко всем csoft-папкам и веткам реестра. Лучше явно выдать полные права доступа к нашим папкам и веткам реестра на время проверки.
4. Ну и неплохо было бы выявить после каких действий происходит сбой.
Наиболее вероятными причинами сбоя являются недоступность для программы некоторых файлов либо какие-то локальные сбои в работе с xml.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 13:56
doctorraz
электрик
Волгоград
это проверено, СПДС не работает если дать права пользователю под которым произошел глюк (масштабы не появляются)
а вот под другим пользователем (профилем) на этой машине может заработать
если не затруднит с этого места пожалуйста поподробнее
папки
c:\Program Files\CSoft\
c:\Users\user\AppData\Roaming\CSoft\
c:\Program Files (x86)\Common Files\Consistent Software\
ветки
очевидно, что не во все папки и ветки нужна запись, так же очевидно, что СПДС не может иметь прав больше чем пользователь его запустивший.
На запись куда должны быть права?
это самое сложное, я спровоцировать сбой пока не смог, а у других это иногда получается, но свои действия ни объяснить ни воспроизвести потом, как правило не могут((((
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 14.08.2019 в 14:10.
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора doctorraz ПО от CSoft 3 27.11.2015 06:47
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) cypherpunks01 ПО от CSoft 6 06.10.2015 08:02
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
