AutoCAD вылетает с ошибкой при переходе из классического режима в режим рисование и аннотации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD вылетает с ошибкой при переходе из классического режима в режим рисование и аннотации
Непрочитано 22.01.2019, 20:43 #1
Vicomte
Казань
Здравствуйте уважаемые форумчане.
При попытке перейти из Классического режима в режим Рисование и аннтотации автокад вылетает с сообщением об ошибке. Не сталкивался кто- нибудь с подобной проблемой?
Непрочитано 23.01.2019, 07:46
Может, cuix порушен? Попробуй восстановить параметры по умолчанию.
Непрочитано 23.01.2019, 07:58
Bull
Сталкивался. Только (по крайней мере у меня) дело не в переходе. Вылет происходит и без перехода, только работать подольше надо. Выключил аппаратное ускорение (надо ещё потом отдельно в том же окне выключить галочку сглаживания). И всё, проблемы нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 10:26
Vicomte
Казань
Уважаемые форумчане. Немного не верно сформулировал обстоятельства дела)) Автокад работал нормально, но пришлось по учебной необходимости скачивать всякие разные чертежи. И вот, в один не прекрасный момент, автокад стал вылетать во время работы в режиме рисование и аннотации и стало возможно работать только в классическом режиме.
p.s. к сожалению отключение аппаратного ускорения не помогло.
Vicomte вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
AutoCAD 3ds Max 2017, 2016 года зависает и вылетает при повороте фигуры. Digster Прочее ПО от Autodesk 1 07.01.2019 20:29
Autocad plugin на Delphi kolio Программирование 10 03.08.2013 22:06
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
