Какие сертификаты нужны для огнезащиты колонн здания пищевой промышленности?
Очень много зависит от технадзора заказчика/пожарного инспектора ГСН.
По сути - ФЗ-123 допускается получать данные на на промежуточные точки методом интерполяции, но (как понятно из определения) это должны быть получены испытания на как минимум 2 точки по одному пределу огнестойкости (допустим 3,4мм и 10мм). В контексте плиты - если получены данные на металлоконструкции с приведенной толщиной металла (ПТМ) 3,4 мм, то и применяться они могут на любых конструкций с ПТМ не меньше (толщина плиты одинакова для всех конструкций). В контексте эксплуатации здания для пищевого производства потребуется дополнительная финишная отделка материалами с сертификатом - например зашивка стен панелями из нержавеющей стали. Не встречал огнезащитные плиты, которые можно было бы применять без отделки. |
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 20.05.2016 09:53 |
Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания. | Сергей 999 | Железобетонные конструкции | 84 | 12.05.2016 14:07 |
Нужны сертификаты СТ-KZ... | Katherina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.10.2012 14:28 |
Согласование с ПОЖАРНИКАМИ. Какие документы и разделы нужны? | darstudio | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 16.02.2010 12:45 |
