Нужны сертификаты СТ-KZ...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужны сертификаты СТ-KZ...
Непрочитано 12.10.2012, 14:28 #1
Katherina
инженер ПТО)))
Казахстан
Добрый день!
Я ходячий фэйл, я потеряла некоторые сертификаты, а они очень нужны, потому что сдача через неделю...
Нужны:
1. Грунтовка масляная, готовая к применению (кс-88%)
2. Грунтовка глифталевая, ГФ-021(кс-88%)
3. Грунтовка глифталевая, ГФ-0119(кс-88%)
4. Грунтовка, ФЛ-03К(кс-88%)
5. Клей ПВА (кс-97%)
6. Краска масляная густотертая цветная, марка МА-015, сурик железный (кс-65%)
7. Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25(кс-65%)
8. Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011(кс-65%)
9. Шпатлевка клеевая (кс-75%)
10. Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 100 мм (кс-82%)
11. С11. Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dу 50 мм (кс-82%)
12. Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dу 100 мм (кс-82%)
13. Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dу 150 мм (кс-82%)
14. Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм
15. Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм
16. Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-20 мм
17. Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 15-20 мм
18. Песок природный
19. Песок обогащенный
20. Смеси песчано-гравийные природные(кс-100%)
21. Глина (кс-100%)
22. Камень (кс-79%)
23. Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм
24. Земля растительная, заготовленная механизированным способом (кс-100%)
25. Кольца опорные (кс-69%)
26. Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (кс-70%)
27. Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см (кс-70%)
28. Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения (кс-70%)
29. Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (кс-70%)
30. Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (кс-70%)
31. Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) (кс-80%)
32. Кольца горловин смотровых колодцев (кс-80%)
33. Вода (кс-100%)
34. Опора под указатель из сборного ж/б (кс-76%)
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны сан. узлы или нет? alien_se Архитектура 5 05.04.2012 10:54
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
