Помощь в расчете АД КЗ для подьемника с цепной передачей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помощь в расчете АД КЗ для подьемника с цепной передачей
Непрочитано 25.01.2019, 12:59 #1
eaf16
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, рассчитать необходимую мощность асинхронного двигателя для подъема груза общей массой 350-400 кг, через редуктор 1:10 (вал диаметр 20) с цепной передачей по звездочкам (20 зубцов, диаметр 89 мм), цепь 12.7. Чтобы обеспечивалась скорость подъема 70-100 мм/с.
Кто может помочь рассчитать, либо указать нужную литературу, либо онлайн калькулятор? Заранее благодарю!
Непрочитано 25.01.2019, 15:32
ratay
Как я понимаю, редуктор у вас тот, что есть. И даже если вы берете самый тихоходный двигатель 750об/мин, то на выходе у вас будет 75об/мин. Тогда если 89мм - делительный диаметр звездочки, то диаметр ее делительной окружности d=300мм примерно, скорость линейная у цепи v=300*{1,25}=375мм/с, то есть вам еще шкивами нужно на входе уменьшить число оборотов в 3,75 раза. Для шкивов многовато. Или подобрать редуктор с бОльшим передаточным отношением. А чтобы посчитать мощность, достаточно школьного курса физики: N=nFv,
где n - к.п.д. редуктора где-нибудь с запасом 0,8
F - сила тяжести F=mg=4000Н
v - линейная скорость цепи
v=0,1м/с
N=500Вт.
Подбор шкивов и ремней отдельно, в любом учебнике ДМ.
ratay вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 16:02
ETCartman
=4000*0.1/0.7=570 Вт
(кпд взято 0,7 в среднем в запас на все потери)
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:02
ratay
Можно и 0,7, тогда в стандартном ряду это будет 0,6 квт (ближайший больший), разница в цене невелика, а душа спокойна.
ratay вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:33
У 12й (однорядной) цепи прочность вроде бы тонна или меньше, а тут уже 400кг. Не боязно что на старте/торможении её тупо порвет? и вообще, выбор именно цепи обоснован?
Автор темы   Непрочитано 26.01.2019, 15:15
eaf16
1300 кг она тянет по паспорту
eaf16 вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 19:14
ratay
Fogel: это да. Если верить учебнику, запас прочности должен быть 6...7. Если верить ТС, что запас прочности 1300 (хотя по справочнику для однорядной 900кГс), и то надо бы ставить в два ряда.
ratay вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 19:22
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Много полезного можно почерпнуть тут...глава 9
Тип файла: pdf Проектирование приводов.pdf (4.90 Мб, 49 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 20:09
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Ошибка в выборе редуктора. Передаточное отношение должно быть не менее 60. Тип передачи -червячная.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 22:15
Да, порядка 75 передаточное нужно если использовать ходовые двигатели (1500)
Но тут ведь цепь, тут возможны варианты (темпаче и прочности не хватает). Намекаю: цепной полиспаст
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 04:24
eaf16
разве имеет значение передаточное число редуктора, если у меня будет стоять частотник?
eaf16 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 05:22
Интересно, почему многие считают что задав искусственую частоту, они могут заставить двигатель крутиться в десять раз медленее, но с тем же моментом? Это ведь не коллекторник, тут короткозамкнутый ротор и токи возникающие в нем (а с-но и момент) напрямую зависят от частоты. Короче, перегрев двигателя это первое что приходит на ум при таких идеях.
И потом, мощность "никакая", так почему бы не поставить на место двигателя... шуруповерт? Вот у него с регулировкой вопросов нет от слова совсем, обороты изначально низкие, а стоимость может оказаться ниже чем у двигателя (а уж с учетом генератора частоты, уж точно ниже). Щетки? Но тут уж от режима работы, да и новые модели уже без щёток научились делать.
Впрочем, не зная что это и куда, советы давать дело неблагодарное, посему совет взять "нормальный" редуктор (а не то что есть под руками) не лишён логики
Непрочитано 04.02.2019, 15:35
iostex
SAMARA
Объясняю, не менее 60. Привод должен удерживать груз в случае сбоя напряжения или отказа тормозов. Все остальное - нарушение правил ТБ.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 18:03
Сходу предложу тебе технологический подъемник. Какие нибудь ковшички на цепи в закрытой шахте, да ещё храповичок против падения... Ок, не удержалось и что? За ТБ никто не спрашивал, но сама идея не очень
Непрочитано 04.02.2019, 19:53
Tyhig
Offtop: Ручная таль до 2 тс...
Tyhig вне форума
Нужна помощь специалистов в расчете нагрузки на плиту Gall36 Железобетонные конструкции 8 28.12.2015 00:09
Нужна помощь в расчете подпорной стены с контрфорсами! Snejnay Основания и фундаменты 1 07.12.2015 09:30
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
