Расчёт сборного колодца из цилиндрических колец
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт сборного колодца из цилиндрических колец
Непрочитано 25.01.2019, 18:54 #1
Akim_1989
Расчетчик
Как считать сборный колодец из цилиндрических колец? Особенно интересует проверка на сдвиг колец относительно друг друга от влияния фундамента близко расположенного здания. Фундамент заглублён на 0,9м, колодец на 6,6 м. Нагрузка от фундамента большая q=26 т/м2.
Колодец из колец КЦ20-9 по серии 3.900-3. Не нашёл в серии как эти кольца крепятся между собой. Есть подозрения, что просто на ц/п раствор.
У кого-нибудь есть опыт расчёта подобных конструкций.
Непрочитано 25.01.2019, 19:44
engngr
сети
Московия*
От сдвига - Н-образные скобы (или куски двутавров). Есть в той серии в альбоме при сейсмике.
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 19:55
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
Интересно как по вашему мнению действует нагрузка из-за чего кольца вдруг начнут сдвигаться одно по другому
GMG вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 22:58
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Что-то типа такого. На участке передачи нагрузки от здания резкий скачок активного давления. Пассивное не успело ещё набраться и разницу сил нужно чем-то воспринять. Иначе кольца сдвинет друг относительно друга.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А как проверка осуществляется? Просто несущая способность одной скобы умножается на кол-во скоб?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 25.01.2019 в 23:20.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 00:23
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Я - нвк, только трубы черчу. Вы вроде расчетчик и мне бы объяснили, как колодцы считать.
По серии скобы ставят только в сейсмике (вроде, т.к. по этим сериям не работаю).
При монтаже, неравномерная засыпка, ковшом заденут - скобы для подстраховки и центровки при монтаже. Так-то от здания не должно двинуть - крепление котлована должно держать от сползания здания. Плюс, без извлечения оставлять крепь. Другое дело, если здание после будет: уже плаксис поможет. Или скобы.
engngr вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 11:04
zodchij
Переславль-Залесский
Сейчас кольца делают с пазом (уступом) по кругу. Ничего не сдвинет.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 11:24
ProjectMaster
Колодец нужно вынести из зоны давления фундамента. Безопасное расстояние можно найти только расчетом, рассматривая распределение давления от фундамента в грунте.
ИМХО, колодец должен быть от фундамента на расстояние не менее глубины колодца. Иначе - лучше колодец перенести.
Логика размещения колодцев - не в расчете, а в таком расположении, чтобы при раскапывании колодца не обвалить фундамент ближайшего здания.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.01.2019 в 11:45.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 11:55
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
Я не понял, что является новым строительством, а что существующим.
Если здание существующее, то при откопке котлована давление от здание перераспределиться по другим направлениям, и весь вопрос в уплотнении грунта обратной засыпки
Если колодец существующий. То вы проверяете грунт на глубинный сдвиг, если грунт усточив, то почему круглый колодец окруженный грунтом в одном из своих сечений должен сместиться? За счет чего? смять грунт с обратной стороны? Почему это не произойдет на 2 метра в сторону от колодца на этой же глубине в теле грунта?
GMG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2019, 23:21
Akim_1989
Расчетчик
Здание существующее, колодец новый. Заказчику нужно дать рекомендации сколько будет стоить сделать колодец на текущем месте(ему прям очень хочется возле здания), и сколько если его сделать в другом месте.
У меня возле здания получается, что нужен мощный шпунт и мощная распорка. Вот теперь хочу понять можно ли шпунт вытащить без последствий для колодца? Не сдвинет ли его нагрузкой от здания?
Непрочитано 28.01.2019, 12:32
engngr
сети
Московия*
Для колодца - да, а вот для здания...
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 23:57
Podpolie
А для чего колодец - очистные, септик или еще что?
Неужели мощный?
Вот и оставьте шпунт, если получиться погрузить. Его длинный не надо - 2-3 (3 с запасом без расчета) метра заделки ниже дна котлована. И не извлекать. Его (шпунт) изнутри забетонируйте, конструктивно, прижимной стенкой - 100-120мм. А кольца не надо - лишнее. И будет квадратный колодец.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 09:55
Akim_1989
Расчетчик
Насосная станция поверхностных сточных вод.
Неужели мощный?
Шпунт VL606A, расчётное усилие в распорке 62 т/м. У меня вместо распорки рама из 40К4, т.к. нет места для распорок. Я считаю, что мощно. Это ещё при учёте того, что здание, точнее сооружение(силос с зерном), будет пустым на период откопки котлована. Если его не разгрузить, то вообще не возможно шпунт подобрать.
Как кстати сами кольца по прочности проверяются при неравномерном пригрузе на поверхности? Задаётся нагрузка по поверхности кольца на одной половине активное давление, на другой пассивное? Думаю, что это в запас, но пока по теме ничего нормального не нашёл.
DWG 2007
расчёт шпунта двж.dwg (1.15 Мб, 31 просмотров)
Непрочитано 29.01.2019, 11:10
Sid Barret
летчик
Крым
Мне в своей практике (ижс 3 этажа) приходилось применять колодцы с переливом из верхнего в нижний (склон с глыбовым грунтом). У вас, как вариант, можно расположить кольца каскадом с переливом.
Толщина стенки колец рассчитана исходя из равномерной нагрузки по окружности (в серии это указано)
Последний раз редактировалось Sid Barret, 29.01.2019 в 11:16.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 11:29
Podpolie
Шпунт VL606A,
Да какой мощный - обычный. Другого, легче и не найдете. Да и этот уже если в б/у состоянии, по шпунтовым фирмам, такое... г... по переломали.
Рама великовата, ну да ладно, там объем не большие и Вам спать спокойно.
А вот то, что насосная, да рядом с силосом из сборных колец, вот это то и стремно. Стыки колец, как их не заделывай гуляют. От горизонтальных перемещений - как написано выше - кольца с четвертью и буква Н из любого проката. Но они еще умудряются гулять вверх-вниз, особенно в пучинистых грунтах. Хоть ты их битумом раз десять покрась. Поэтому на водопроводных колодцах с задвижками и в подобных ответственных КНС конструкциях, я их еще стараюсь скреплять между собой. У Вас близко насосная к силосу - если швы потекут - начнется суффозия - насосы еще в КНС помогут. Ну и может поехать, не сразу, постепенно силос в крен. Бюджетный вариант, но я бы подумал о чем-нибудь более герметичном.
А кольца по прочности надо проверить - там стенка всего в 100мм. Считать на половину.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 13:12
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
А не поскажете ГОСТ или Серию, где есть эти кольца с пазом. Посмотрел ГОСТ 8020-2016, серии 3.900-3 и 3.900.1-14, в них таких на нашёл. Хотя в продаже есть
какие размеры этого паза?
Связи предотвращающие сдвиг стеновых колец и плит колодца борзоййй Водоснабжение и водоотведение 2 05.12.2016 12:18
Расчёт сборного безбалочного железобетонного перекрытия 6х6м dimongin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.03.2015 23:16
Крепление колец жб колодца msr Основания и фундаменты 5 19.04.2014 21:16
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? driw1 Отопление 2 27.03.2014 17:12
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
