Как крепятся сендвич панели к стальному каркасу здания (20 эт)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепятся сендвич панели к стальному каркасу здания (20 эт)
Непрочитано 27.01.2019, 12:29 #1
hukuidyh
Стальной каркас, наружное ограждение из сендвич панелей. Здание 20 эт (78 м). Вопрос: в верхней части здания возникают большие ветровые нагрузки, так вот в верхней части нужно ли как-то усиленно крепить панели или доп. крепления какие-то используют? Или стандартно крепятся к каркасу и все?
Непрочитано 27.01.2019, 14:35
2 | #2
крокодил
Сэндвич панели при стандартном способе крепления и с 10 метров улетали)). Крепите как хотите, точно скажу только одно - если наймёте хорошего инженера, то есть шансы что сэндвичи не разлетятся)
крокодил вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 14:37
1 | 3 #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от hukuidyh Посмотреть сообщение
1. Нагрузка на 1 винт рассчитывается с учетом ветровых схем СП для таких как раз случаев - т.е. в углах есть зоны повышенных воздействий (не только изменение по высоте).
2. В справочниках есть несущая способность 1 винта именно в панельных узлах. Это и сдвиг, и отрыв, и прочая-прочая. Я помню цифру 370 кг - это вырыв верхней обшивки из-под винта.
Т.е. крепим погуще, если не хватает ригелей или стоек для густоты, то сгущаем и их.
Никаких спецкреплений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 15:00
2 | #4
практикуем организацию дополнительного фахверка для уменьшения длины пролётов при условии обязательного крепления панелей к элементам фахверка
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Сендвич панели и их крепления Сергей Датченко Металлические конструкции 1 05.09.2015 15:57
Проектирование зданий холодильников. Металлоконструкции, сендвич панели. Paluch Металлические конструкции 17 22.04.2011 15:59
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Методика расчета тканевой мембраны по стальному каркасу Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 03.09.2008 16:30
