Проектирование зданий холодильников. Металлоконструкции, сендвич панели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование зданий холодильников. Металлоконструкции, сендвич панели.
Непрочитано 09.03.2011, 11:50 #1
Paluch
Пытаюсь конструировать
Где-то под Киевом
Подскажите пожалуйста литературу, или типовый проект по зданиям холодильникам (одноэтажным с металлоконструкций).
Интересуют требования к конструкциям.
Непрочитано 09.03.2011, 12:26
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Есть СНиП на холодильники. Нужен?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 12:36
Paluch
Где-то под Киевом
Если можна номер
Paluch вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 12:37
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Есть у меня здание ИЗ металлоконструкций - холодильник на 5000тонн, чертежи марок АС, КМ. Проект не мой, толком не разбирался, если нужно, сообщи эл. почту (личка, либо у себя в профиле забей). Хотя через профиль по-моему файлы не прикрепишь)))
Электронку получил, файлы отправлю вечером 18-19часов.
Последний раз редактировалось Otets, 09.03.2011 в 13:12.
Otets вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 13:09
"bob"
CНиП 2.11.02-87 "Холодильники"
Сэндвич-панели необходимо устанавливать изнутри.
"bob" вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 13:12
Paluch
Где-то под Киевом
Спасибо буду изучать.
За сендвич панели я уже знаю. Сейчас возникла проблемка. Уменя напрашиваеться посредине здания колона. Но я не знаю можно ли её там разместить (холодно ей будет?). Или отказаться от неё. Так получаються два пролета по 18м, а без неё один 36. А помещение будет разделено на две части именно по средине.
Последний раз редактировалось Paluch, 09.03.2011 в 13:17.
Paluch вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 13:44
Клименко Ярослав
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Сейчас повторю в download.
Тип файла: djvu СНиП 2.11.02-87 Холодильники.djvu (911.3 Кб, 459 просмотров)
Непрочитано 09.03.2011, 13:51
Евгений Москва
Сообщение от Paluch Посмотреть сообщение
Подберите марку стали по вашей внутренней температуре и ничего с колонной не случится - на северах же строят из металла и ничего...
Евгений Москва вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:25
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
холодно ей будет?
Ё-маё, это ж какая температура в холодильниках??? Неужели ниже -40градусов???
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:02
professor_off
Встряну в разговор ))
Если у Вас замкнутый контур утепления, то колонна посреди холодильника даст хороший мостик тепла.
professor_off вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:32
"bob"
Сталь каркаса (если теплоизолирующий контур/сэндвич-панели будут распологаться изнутри) все равно надо подбирать с учетом эксплуатации на открытом воздухе.
Холодоно колонне не будет. Но при максимальном эксплуатационном градиенте температуры (для холодильников это летний период) будут проблемы с утечкой тепла/конденсатом/наледью.
Поэтому для избежании теплопроводного мостика необходимо применить дополнительную теплоизоляцию. Колонну можно оклеить жестким минераловатным утеплителем плотностью 150...170кг/м3 и оштукатурить.
"bob" вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 13:52
Мыкола_констр
Львів
Почему? В СНиПе нашёл только, что при монтаже не допускается сварка, а должно быть на болтах. Если холодильник 2-этажный, то это допольнительные теплопотери. Я так думаю. Можете аргументировать почему панели должны быть изнутри?
Мыкола_констр вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 19:19
1 | #13
"bob"
Размещая сэндвич-панели изнутри, проще всего создать замкнутый теплоизолирующий контур, лишенный теплопроводных включений с повышенной теплоемкостью (практически полная изоляция от стального каркаса). Это напрямую положительно отразится на энергоэффективности.
Кроме того, автоматически решаются неочевидные на первый взгляд моменты как простота санитарной обработки помещения, безопасность эксплуатации (к охлажденной до -20гр.С колонне можно прилипнуть голыми руками) и т.п.
Если здание холодильника будет многоэтажным, то применение внутреннего контура теплоизоляции не создает никаких дополнительных проблем, ввиду того что несущей способности сэндвич-панели попросту не хватит для совместной работы в качестве теплоизолятора и межэтажного перекрытия. В итоге все равно получится двухслойная конструкция: теплоизолирующий слой (потолок)/балочная клетка/покрытие пола имеющим в составе теплоизолятор.
Конечно, применение внутреннего контура вовсе не догма, и различные конструктивные решения имеют право на жизнь. СНиП устанавливает только общие требования к данному типу сооружений.
"bob" вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 14:36
Мыкола_констр
Львів
Спасибо, всё логично, только легко представить внешний вид такого здания, неодходимо дополнительные затраты для облагораживания вида здания.
Непрочитано 13.03.2011, 15:02
professor_off
Сообщение от Мыкола_констр Посмотреть сообщение
А зачем облагораживать промышленное здание? Или это сказывается комплекс архитектора? ))
Здания с металлическим каркасом (да и с железобетонным тоже) в интерьере промышленной застройки смотрятся довольно органично...
Непрочитано 13.03.2011, 15:16
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Холодильники уже пищевая промышленость - как можно меньше выступов ниш и т.д. Здания с наружными стенами с сендви-панелей неплохо смотрятся, возможно и цвета подобрать.
Не видел, но могу представить фермовое покрытие с панелями под фермами.
Непрочитано 13.03.2011, 15:26
professor_off
Уменьшение выступов и ниш должно идти внутри сооружения (именно там находятся продукты и очень велика возможность их заражения). Снаружи можно хоть полочки устраивать специально для пыли и грязи...
"фермовое" покрытие, как Вы его называете, с панелями под фермами сверху закрывается, например, профлистом. Крепление сэндвич-панелей просто не выдержит нагрузку от снега.
Непрочитано 22.04.2011, 15:59
sem207
Добрый день, у меня вопрос следующий: Здание холодильника постройки 1950-60 годов, постоянно в работе. Сейчас планируется отключение холодильников от электроэнергии и разморозка, в дальнейшем здание будет эксплуатироваться, как обычный склад. К каким последствиям может привести разморозка? Как влияет на конструкцию долгое промораживание?
sem207 вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
