Уважаемые изготовители металлоконструкций, подскажите пожалуйста можно ли сварить сварные двутавры высотой менее 300 мм?
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
У завода спросите. (Вероятно, автоматические станки зажимают колесиками стойку двутавра и проталкивают ее. Маленькую по высоте стойку просто не могут захватить) |
300 еще не мелко. Но все равно все зависит от оборудования - кто роботом варит, кто трактором, кто еще там чем-то.
Принципиально - можно заложить. А там извините, "если у вас нормального оборудования нету". ![]()
Воскресе |
Днепропетровск
вопрос скорее не в сварке (автомат действительно может не влезть, но полуавтоматом не проблема). А в правильной машине. Например, на нашем заводе меньше 300 мм двутавр не влазит в станок. То есть править двутавр, в том числе грибовидность - придется вручную горелкой, а это куча времени и денег
Именно в этом - варить из листов двутавры полуавтоматом (а это считай ручная работа) - не ремесло. 2-3 штуки и коротеньких для добора еще можно попыхтеть, но штоп кажный божий день...
Воскресе |
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста | Khorr | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 22.12.2022 17:33 |
Подскажите, пожалуйста, как сварить две квадратных трубы встык способом механизированной сварки в среде углекислого газа, без использования подкладок? | Сварщик-технолог | Металлические конструкции | 25 | 04.07.2017 16:19 |
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м | Водкина Александра | Архитектура | 17 | 08.09.2013 19:31 |
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про Секционный жилой дом? | Nolan07 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.09.2011 20:23 |
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво | krapivka | AutoCAD | 2 | 18.06.2007 14:23 |
