Есть ли нормы как должен проходить прокол от сущестующих сетей?
Обследование Регистрация: 02.08.2018
Не знаю точно ли ваша ситуация но, СП 341.1325800.2017"Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением": п.7.3.3.2 Для предотвращения аварийных ситуаций и выходов бурового раствора необходимо соблюдать минимально допускаемые приближения трассы в плане и профиле к существующим железным и автомобильным дорогам, зданиям и сооружениям, действующим коммуникациям, регламентированные соответствующими нормативными документами. Во всех случаях расстояние в свету между буровым каналом и верхом покрытия автодороги, подошвой рельсов железной дороги или трамвайных путей, основанием насыпи, фундаментом, наружной поверхностью подземного сооружения или коммуникации рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м.
Offtop: Руководствуясь этим пунктом эксперт зарубил наш ГНБ переход
---- Последний раз редактировалось JeyJo, 29.01.2019 в 14:53. |
Есть техническое задание с сылками на требования разных документов (Снипы, ПУЭ, СТО НОСТРОЙ и т.д.)
----- добавлено через 58 сек. ----- Пока в стадии согласования. Работы весной. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Если это ГНБ. В нашем случае ГНП. Но все равно спасибо. |
неуправляемый
----- добавлено через 28 сек. ----- 7.3.4.1 Строительство подземных коммуникаций методом прокола допускается выполнять в неуправляемом или управляемом варианте. ----- добавлено через ~2 мин. ----- горизонтально направленный прокол - сейчас они практически все точные, управляемые ----- добавлено через ~17 ч. ----- Разница межу ГНБ и ГНП: Технология ГНП, предусматривает образование прохода из котлована, без выноса грунта сухим способом, за счет приложенного усилия и уплотнения грунта расширителем либо продавливаемой трубой. Технология Горизонтально-направленного бурения, напротив, выполняется с поверхности земли и основана на механическом бурении с использованием бентонитовых растворов или воды Для ГНБ есть свод правил. Для ГНП не нашел. Возможно ли, что СП для ГНБ действует и для ГНП? |
Есть ли нормы на проектирование выгребной ямы? | Степлер | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 24.06.2016 11:52 |
Есть ли нормы по монтажу сантехинсталляций? | deviser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.07.2015 16:10 |
Есть ли нормы ограничивающий пролет балки? | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2011 17:18 |
Есть ли нормы по размещению кафе на крыше общественного здания | Артем_Петров | Архитектура | 13 | 13.04.2011 17:03 |
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода | kodibodi | Инженерные сети | 3 | 18.02.2009 23:45 |
