Как правильно рассчитать двухмаршевую лестницу из прямоугольных труб без косоуров
konstr
Kld
Первичная прикидка по жесткости можно произвести как горизонтальной балки длиной лестницы по уклону с тем же сечением, на полную нагрузку - это статический прогиб, и на хлипкость приложением 100 кг нагрузки посередине балки. Статпрогиб не должен превышать 1/200 длины балки, динамический - 0,7 мм.
Так вот, в плане хлипкости сечение 60х40х2 (у трубы есть параметр толщины, к слову) даже близко не подходит. Можете проверить по формуле прогиба балки на шарнирах при сосредоточенной силе посередине - формула легко находится в инете, а характеристики сечения - в ГОСТе на профиль.
Воскресе |
Так вот, жесткость зигзагообразного "стержня" ненамного меньше (а оно меньше безусловно ![]() Прикидка по упрощенной схеме показывает, что сечения не хватает, и МНОГО. Точно рассчитать можно методом КЭ стержнями например в SCAD - для специалиста соответствующей квалификации это 6 минут работы. Предлагаю в первом шаге анализа сечение 120х60х3 для марша высотой 1,5 м.. ![]()
Воскресе |
Откуда требования к размерам сечений элементов фермы из прямоугольных труб в СТК-САПР 2017? | szuser | Лира / Лира-САПР | 3 | 21.09.2018 10:11 |
Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном? | Anrika | Архитектура | 4 | 22.03.2017 14:29 |
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? | Alex_Miro | Деревянные конструкции | 6 | 05.02.2017 14:19 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
