При копировании из б.о. объекты внешний вид объектов меняется на другой.
Попробуй из ExpressTools команду ncopy
А так - надо проверять типы линий, настройки слоев, насколько загажены файлы блоками копипастинга и т.п. Без "больного" гадать можно до бесконечности
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Возможно проблема не в этом.
Бывало на слабых машинах и загруженных файлах просто не успевало скопироваться в буфер. Копируешь в файле одно, а в другой файл вставляется старое сохранение их буфера. |
2 скрин- копирование через буфер обмена. ДО указания точки вставки 3 скрин- нажимаю на точку. Сейчас он превратился в окружность. иногда превращает в более сложные объекты, но всегда разбитые (не блоком) |
Софико,
Выйти из AutoCAD. Почистить каталог %TEMP%. Если не поможет, то думать какие нестандартные приложения установлены на AutoCAD.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Кроме того: http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ + очистка блоков копипастинга
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить? | Alex-72 | Динамические блоки | 11 | 11.09.2017 13:52 |
Как называется и где скачать программу конвертирования объектов СПДСГрафикс в обычные объекты AutoCAD? | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 10.10.2011 08:05 |
Зависание при копировании объектов чертежа | Pave1 | AutoCAD | 7 | 07.09.2011 11:10 |
Почему при копировании объектов не видно то что потом вставляю | Novichek =) | AutoCAD | 3 | 23.06.2011 09:29 |
